Telefunken rimontaggio
Scusate, ho smontato un LCD Telefunken su telaio Vestel per sostituire le barre led ed ora non ricordo più dove vada il pannello... mi confermate che va in mezzo tra le due cornicette di plastica nere? Grazie :)
Mi sono guardato diversi video su youtube ma in tutti quanti smontano il cassone metallico senza toccare il pannello, io che non sapevo ho operato in maniera inversa...
va appoggiato su quella interna (dove c'è la guarnizione morbida) e tenuto fermo da quella esterna.Prima ancora vanno posizionati i filtri nella giusta sequenza.
Attenzione agli incastri,più fragili di quanto si creda
una volta che hai montato i fogli diffusori devi montare la cornice che ha le sedi di incastro per il pannello
Ciao si tra le cornici in plastica una di solito quella inferiore ha delle striscie in gomma siliconata per poggiarci sopra il pannello e l'altra di solito lo blocca è fa da cornice esterna.
Grazie mille dei consigli, ho rimontato tutto, non ho rotto niente e funziona... i filtri polarizzatori mi ero curato di disporli nel giusto ordine in modo da non avere problemi nel rimontaggio, il pannello... "facciamo che mi ricordo" e poi, ovviamente, me ne sono dimenticato :roflmao:
7 ore fa, Darlington scrisse:
basta toglierli tutti insieme e non rovesciarli per non sbagliarsi
19 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
A titolo di curiosità (visto che oramai la ho rimontata e non mi metto a fa esperimenti) che succede se si rimontano in ordine sbagliato? Meno luminosità, problemi di resa del colore o altro?
di tutto e di più
