satori Inserito: 7 maggio 2019 Segnala Inserito: 7 maggio 2019 Buonasera a tutti, chiedevo se c'è un modo per non far suonare la sirena ( pur mantenendola connessa fisicamante alla centrale sull'uscita relè NC) quando scatta l'allarme. Vi ringrazio
Panter Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 2 ore fa, satori scrisse: chiedevo se c'è un modo per non far suonare la sirena ( pur mantenendola connessa fisicamante alla centrale sull'uscita relè NC) quando scatta l'allarme. non è chiaro cosa intendi..., se nel normale funzionamento o in quale occasione vorresti non suonasse.
albertagort Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 Se il tuo sistema di allarme ha un software di gestione, ci sarà la possibilità di escludere la sirena. P.s. complimenti per la chiarezza nella domanda.
satori Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2019 Cerco di spiegarmi meglio😁 la sirena è connessa sull’uscita relè NC. Mi è stato chiesto se è possibile durante il normale funzionamento dell’allarme, escludere il suono della sirena. Quindi chiedevo se ci fosse un’impostazione nella programmazione sul sw Smart living per avere questo risultato. Spero ora di essere stato più chiaro. grazie
Panter Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 (modificato) 54 minuti fa, satori scrisse: Mi è stato chiesto se è possibile durante il normale funzionamento dell’allarme, escludere il suono della sirena. Quindi chiedevo se ci fosse un’impostazione nella programmazione sul sw Smart living per avere questo risultato. Spero ora di essere stato più chiaro. ancora non sei chiaro...., se vuole farlo l'utente non è possibile in quanto non è contemplato nel menu Attivazioni, e chiaramente può essere fatto solo da programmazione installatore. Puoi programmare un'uscita che attiva un relè aggiuntivo che baypassi il contatto del relè d'allarme. Poi abiliti l'uscita in Comandi Domotici e il cliente ha a disposizione ON OFF per attivarla/disattivarla. (che tastiera è installata? spero una Alien...) Il problema è che il cliente potrebbe lasciare inserito l'impianto senza che suoni la sirena. Comunque si può ovviare programmando un ingresso zona con Opzione Guasto che se attivo illumina il triangolo giallo di tastiera e l'ingresso in allarme, tramite il suo nome (esempio "sirena esclusa") identifica il motivo del triangolo giallo. Chiaramente l'ingresso "sirena esclusa" viene collegato all'uscita OC prima del relè aggiuntivo. Spero che sia riuscito ad interpretare quello che vuoi ottenere......... Modificato: 7 maggio 2019 da Panter
