Linee contatori
Salve a tutti,io ho due contatori Enel,su il contatore 1 dovrei  collegare la linea del  primo appartamento,su il  contatore 2 il secondo appartamento,però vorrei che  nel secondo appartamento sono io a decidere con un interruttore  se prendere la linea da il primo contatore o dal secondo contatore,e’ possibile ?
Si è possibile, o installando un selettore a 3 posizioni 1-0-2 o 2 prese, una sul contatore 1, una sul contatore 2 e una spina sulla linea appartamento 2. Nel primo caso lo scambio si fa ruotando il selettore, nel secondo spostando la spina dalla presa 1 alla 2.
Ovviamente spina prese e selettore di adeguata portata.
21 minuti fa, frabarla scrisse:
Ma e’ possibile con contattori,lo scambio vorrei farlo con un interruttore nel centralino elettrico del secondo appartamento
36 minuti fa, frabarla scrisse:
2 minuti fa, Elettroplc scrisse:
No. Non e possibile. Saluti.
Perché non e’ possibile?
20 minuti fa, beccaccino scrisse:
Secondo me si può fare.
servirebbe un contattore di adeguata portata con 4 contatti (2 NA e 2 NC), sui 2 NA si collega la linea dal contatore 1, sui 2 NC la linea dal contatore 2. all'uscita si collega la linea che alimenta l'appartamento 2. Poi alimentando la bobina o disalimentandola con un interruttore si avrà lo scambio tra le 2 linee.
Però attendi magari conferma anche da altri, in quanto così facendo lo scambio è istantaneo, sarebbe buona cosa farlo con 2 contattori interbloccati e un temporizzatore per dare un minimo di ritardo per lo scambio tra le 2 linee
22 ore fa, frabarla scrisse:
Proprio adesso, beccaccino scrisse:
Ok posso farlo con due contattori interbloccati,il temporalizzatore con ritardo all eccitazione,dove lo collegherò?
Ci sono anche commutatori di linea motorizzati che garantiscono il passaggio per lo zero.
Questi possono essere manovrati sia localmente che da remoto.
Vorrei farlo con due semplici contattori interbloccati e un interruttore 0,1,2.ma il temporizzzarore come lo devo collegare ???
Fare molta attenzione che sui contatori non siano distribuite due fasi differenti altrimenti si può rischiare un bel corto non protetto e si rischia davvero di far seri danni al contatore, sappiate che il sezionatore del contatore non protegge eventuali corti a valle e se un eventuale corto fosse di seria rilevanza si rischierebbe il danneggiamento del contatore e del suo sezionatore, in tal caso verrebbero addebitate le spese di riparazione del contatore che di sicuro non sarebbero irrilevanti anzi tuttaltro
Maurizio Colombi
38 minuti fa, leleviola scrisse:
A parte il discorso dell'accrocchio approssimativo, che non mi piace nemmeno un po', se le due linee sono adeguatamente protette, non si rischia un bel niente.
allora consigliatimi voi come poter fare
