lavatrice Indesit sixl 126s eu: col carico non ha la forza per girare
 Buongiorno ho una scheda wr@p3008.7 che comanda una lavatrice Indesit sixl 126s eu il problema è che a vuoto il motore gira , mentre a carico non ha la forza  necessaria. Le spazzole sono a posto. Dalla morsettiera j9 verso il motore la tensione in uscita non supere i 50 V. Ho sostituito i condensatori c4 c17  c16 c20 senza risultato. Potete darmi qualche dritta. Non sono riuscito a reperire lo schema da nessuna parte.
grazie. Nicola.
Per maggiore informazione la lavatrice è una INDESIT MOON 6kg di carico.
Ringrazio dei preziosi suggerimenti: Ho fatto le verifiche che mi avete suggerito:
- collegato motore in diretta fa al suo regime di funzionamento
- ricollegato sulla scheda e staccato encoder funziona come collegamento precedente.
Ora sono punto e a capo.
Quale potrebbe essere il problema.
Ho pensato al Triac che riceve a cui sembra collegato l encoder ma non riesco a cavare un n ragno dal buco.
mi date qualche altra dritta
grazie
Scusate ma nel comporre il messaggio ho fatto qualche strafalcione
Potrebbe essere l encoder ha una resistenza di 175 ohm., oppure la scheda che non legge i giri correttamente
Modificato: da Nvolpi1967
7 minuti fa, Nvolpi1967 scrisse:
e se invece, come dice Darlington, fosse il sensore della tachimetria che invia letture errate alla scheda? 😉
4 ore fa, Darlington scrisse:
...io inizierei dalla tachimetrica
Ho Misurato ai capi della tachimetrica ci sono 175ohm. A questo punto non so se è la mia achimetrica oppere la scheda che non legge i giri e di conseguenza non regola correttamente i giri del motore.
