Sabatino Sirica Inserito: 7 maggio 2019 Segnala Inserito: 7 maggio 2019 Salve buonasera ho una centralina za3 came, in questi giorni si è bruciate e l ho cambiata ma ora col telecomando si apre solo da vicino, prima si apriva anche più distante qualcuno che sa cosa potrebbe essere?? Graziee
ROBY 73 Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 Ciao Sabatino Sirica, 17 minuti fa, Sabatino Sirica scrisse: ............ma ora col telecomando si apre solo da vicino, prima si apriva anche più distante qualcuno che sa cosa potrebbe essere?? c'è l'antenna esterna? L'hai collegata correttamente (calza e anima)? Ma soprattutto, per caso hai inserito e/o estratto la scheda AFxx con la scheda alimentata?
Sabatino Sirica Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2019 Si c è l antenna esterna, poi la scheda nuova che ho comprato ciò messo quella scheda dell antenna che stava sul altra
ROBY 73 Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 (modificato) 8 minuti fa, Sabatino Sirica scrisse: poi la scheda nuova che ho comprato ciò messo quella scheda dell antenna che stava sul altra Sì ok, ma ti chiedevo se per caso l'hai inserita quando la nuova ZA3 era già alimentata? E sei sicuro di averla collegata correttamente? Casomai posta una foto dei collegamenti Modificato: 7 maggio 2019 da ROBY 73
Sabatino Sirica Inserita: 8 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Si c è l antenna esterna, poi la scheda nuova che ho comprato ciò messo quella scheda dell antenna che stava sul altra
Sabatino Sirica Inserita: 8 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Dopo chiedo al tecnico, comunque credo non era Alimentata,ma se nel caso lo fosse come posso fare
ROBY 73 Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 (modificato) 14 ore fa, Sabatino Sirica scrisse: Dopo chiedo al tecnico, comunque credo non era Alimentata,ma se nel caso lo fosse come posso fare Il fatto è che se inserisci la scheda ricevente con la ZA3 alimentata, si può bruciare o danneggiare, oppure dare problemi di ricezione. Modificato: 8 maggio 2019 da ROBY 73
Sabatino Sirica Inserita: 8 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2019 (modificato) Ha montato prima la scheda ricevente e poi l ha Alimentata, ma se è danneggiata il cancello si apre e chiude lo stesso? Perché sono andato dal rivenditore per comprarla e mi ha detto che se era bruciata il telecomando non doveva proprio funzionare, comunque mo apre sempre da vicino però a volte quando premo il tasto no. Apre subito, i fili non sono interrotti abbiamo controllato col tester, può essere che quando si è bruciata la za3 si è danneggiata,? Modificato: 8 maggio 2019 da Sabatino Sirica
ROBY 73 Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 7 minuti fa, Sabatino Sirica scrisse: Ha montato prima la scheda ricevente e poi l ha Alimentata, Ok ottimo 8 minuti fa, Sabatino Sirica scrisse: ma se è danneggiata il cancello si apre e chiude lo stesso?............ ..............può essere che quando si è bruciata la za3 si è danneggiata,? Non è una cosa certa per nessuna delle due ipotesi, non sempre succede che si danneggi e non sempre da gli stessi problemi, (almeno per quello che ho visto altre volte). 12 minuti fa, Sabatino Sirica scrisse: Perché sono andato dal rivenditore per comprarla e mi ha detto che se era bruciata il telecomando non doveva proprio funzionare, comunque mo apre sempre da vicino però a volte quando premo il tasto no. Apre subito, A questo punto se la cosa è saltuaria, potrebbe anche esserci un'interferenza di qualche apparecchiatura radio NON omologata che è stata installata da un tuo vicino e magari la contemporaneità dei fatti è puramente casuale. A quale frequenza funziona la ricevente? Che numeri ci sono dopo l'articolo AFxx? 17 minuti fa, Sabatino Sirica scrisse: i fili non sono interrotti abbiamo controllato col tester, Ma avete controllato che siano collegati correttamente calza e anima? A volte è facile confondersi e andare "tranquilli", non sarebbe la prima volta che succede (e può succedere a chiunque):
Sabatino Sirica Inserita: 8 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Si sono collegati correttamente, ma sto diventando pazzo l unica cosa è provare a cambiare questa, di quale interferenza si riferisce lei
ROBY 73 Inserita: 9 maggio 2019 Segnala Inserita: 9 maggio 2019 43 minuti fa, Sabatino Sirica scrisse: Si sono collegati correttamente, Ok ora ne siamo certi 44 minuti fa, Sabatino Sirica scrisse: di quale interferenza si riferisce lei Qualsiasi apparecchiatura radio che funzioni a 433MHz come la tua ricevente e non essendo omologata e correttamente filtrata può provocare dei disturbi di ricezione, anche un semplice modem, non sarebbe la prima volta, anzi. 47 minuti fa, Sabatino Sirica scrisse: ma sto diventando pazzo l unica cosa è provare a cambiare questa Prova, tanto da quello che ho capito l'hai già comprata o sbaglio? Visto che hai detto: 1 ora fa, Sabatino Sirica scrisse: Perché sono andato dal rivenditore per comprarla e mi ha detto che se era bruciata il telecomando non doveva proprio funzionare, quindi l'hai comprata oppure no? 50 minuti fa, Sabatino Sirica scrisse: .............si riferisce lei Per cortesia non voglio più leggere la parola "lei", diamoci pure del "TU" come si fa normalmente nei forum, non m i offendo vai tranquillo, anzi lo preferisco
Sabatino Sirica Inserita: 10 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2019 Roby 73 grazie mille dei consigli comunque ho cambiato la scheda della foto ora funziona perfettamente grazie mille del consiglio
ROBY 73 Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Inserita: 11 maggio 2019 2 ore fa, Sabatino Sirica scrisse: ho cambiato la scheda della foto ora funziona perfettamente grazie mille del consiglio Ottimo, l'importante è che funzioni, prego ciao.
