Dubbi su ingrassaggio cuscinetti lavatrice
Gentilissimi amici,
ho fatto sostituire i cuscinetti cestello alla mia meravigliosa Ariston als109x IT, del 2000. Ora devo rimontare la crociera esterna e mi sono sorti dei dubbi:
1-devo mettere del grasso bianco al litio sulla boccola di ottone, che va ad innestarsi nella gola del paraacqua?
2-devo mettere lo stesso grasso anche tra la superficie di contatto tra paraacqua e vasca in acciaio inox?
3-devo mettere sempre quel grasso anche sull'albero?
RingraziandoVi fin da ora, Vi auguro una buona giornata.
Giampaolo
Abbonda (ma il punto 2 va a secco!), tanto l'eccesso verà rimosso da solo. ;)
Grazie della risposta!
Appena avrò finito il lavoro, vi renderò partecipi del risultato.
Grazie ancora.
Giampaolo
Regola-base vuole che si unga ciò che si muove. ;)
Carissimi,
eccomi qua! Operazione riuscita. Non ho dovuto ingrassare nulla in quanto il tecnico che mi ha fatto la sostituzione del cuscinetto aveva provveduto egli stesso ad ingrassare le parti necessarie (anche se non ha usato un grasso bianco...). Rimontato il tutto..., si sente solo il rumore del motore a spazzole! Che soddisfazione! La mia Ariston del 2000 è tornata a ruggire come da nuova!!! Speriamo che tenga altri 20 anni.
Grazie a tutti voi!
Giampaolo
