Base di ricarica guasto
del_user_171983
Ho un telecomando universale Philips Pronto Pro (come quello in foto) che si ricarica tramite una basetta di ricarica.
Ebbene questa basetta non funziona più ed è praticamente impossibile reperirla.
L'ho smontata e ho provato a cambiare i 4 condensatori elettrolitici.
Ovviamente senza esito positivo.
Vorrei provare a ripararlo con il vostro aiuto anche se suppongo sia impossibile reperire uno schema di servizio del circuito di questa basetta.
Ho fatto qualche misura con il tester e una cosa strana credo di averla trovata: un diodo mostra un valore (vicino allo zero) anche con il puntale nero sul positivo e il rosso sul negativo.
Se tolgo questo stesso diodo dal circuito il valore misurato è corretto e non si verifica la stranezza di cui sopra.
Altra cosa che vorrei chiedere è un rimedio temporaneo per ricaricare il pacco batterie che ovviamente essendo scarico non mi fa funzionare il telecomando universale.
del_user_171983
Ecco le foto del circuito interno
Modificato: da Deci62
del_user_171983
Qui il connettore del pacco batterie
del_user_171983
Mi sono dimenticato di dire che la basetta di ricarica è anche una interfaccia che lascia passare un segnale seriale per la connessione ad un computer per l'invio o la ricezione delle varie configurazioni dei dispositivi.
Insomma non è "solo" una base di ricarica.
Per prima cosa, verifica che la tensione di alimentazione che viene dall'alimentatore a muro sia regolarmente applicata (misura ai capi del condensatore elettrolitico 2003 (che mi pare in parallelo al 2012). L'integrato TEA1103 (quello più grande) è il gestore della ricarica (qui trovi il datasheet), Controlla il transistor BD830 (7002) che dovrebbe essere quello che pilota la batteria. I segnali seriali che vengono dallo spinotto jack sono mandati (dopo le protezioni in SOT-23, probabilmente diodi o zener) direttamente al connettore che si attacca al telecomando, per cui quella parte non dovrebbe avere nulla.
Intanto controlla tutto ciò.
Ma proprio non dà nessun segno di vita? il pacco batterie ha una termica inserita all'interno? con l'alimentatore inserito riesci a fare delle misure dalla presa in poi? dopo il fusibile ?, transistor ?
Ma da dove scrivi? l'alimentatore è a 120 volt
Oppsss, non l'avevo notato. Allora direi che il primario del trasformatore è andato al creatore...
Prova con un alimentatore a 12Vdc (e 230Vac...) e probabilmente funzionerà, salvo eccessi di tensione quando era sovralimentato
C'è scritto "stabilizzato" magari si è fuso il regolatore interno dell' alimentatore, in questo caso poco male tanto dovevi cambiarlo comunque...😎
trovo strana la misura sul diodo che dicevi, non è in parallelo a una delle bobine ?
Modificato: da Lorenzo-53
del_user_171983
Intanto grazie per le risposte.
La foto del telecomando e della base di ricarica l'ho presa su internet.
Quindi l'alimentatore che vedete in quella foto non c'entra nulla.
È l'unica foto non mia, le altre sono "originali".
del_user_171983
Una premessa che non ho fatto: la mia conoscenza dei circuiti elettronici è scarsissima quindi tante cose che avete scritto e che considerate banali per me non lo sono.
Ecco qualche test:
-- I 12v sono correttamente applicati al circuito: i due poli interni riportano 12v.
-- Non c'è tensione ai capi di nessun elettrolitico e di nessun diodo
-- Non c'è tensione fra i pin del BD830
-- i tre elementi neri accanto ai condensatori dovrebbero essere fusibili (!?) non sono interrotti.
del_user_171983
Altra cosa che mi sono dimenticato di riportare (scusate ma non tutto viene in mente subito ed io ho pure scarsa memoria) usavo per questo dispositivo un alimentatore con dati di targa a 12v.
L'ho misurato in questa occasione e in realtà esce quasi a 17v.
Forse ha bruciato qualche componente.
Visivamente però non vedo nulla di bruciacchiato.
Il fusibile sulla DX dell'ingresso alimentazione (quello nero con scritto T500ma) è buono?
Ciao, Ale.
del_user_171983
28 minuti fa, ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
Stavo per chiedere cosa fosse quel componente.
L'ho anche dissaldato.
Se è un fusibile direi che non è buono, sembra interrotto!
L'uscita dell' alimentatore andrebbe misurata collegato al circuito, adesso bisogna sostituire il fusibile e magari capire perchè si sia interrotto, quel diodo in corto di cui parlavi all'inizio quale è?
del_user_171983
Era il fusibile!
Ovviamente non ce l'ho disponibile e ci ho messo un filo sottilissimo (lo so storcerete il naso ma io devo ripristinare quella base di ricarica).
Forse si è bruciato perché, come ho scritto, ho usato un alimentatore che usciva a 17v anziché a 12v.
Adesso la base funziona.
Ho ovviamente adottato un alimentatore misurato a 12v.
Spero che la riparazione regga.
Grazie a tutti
vincenzo barberio
28 minuti fa, Deci62 scrisse:
Buongiorno, non sono un esperto, ma io piuttosto direi speriamo che il fusibile (filo) intervenga (in caso di necessità)
del_user_171983
20 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
Ma infatti è un rimedio temporaneo, mi metto subito alla ricerca di un fusibile nuovo.
Proprio di quel formato magari sarà difficoltoso, prendine uno standard in vetro 500 mA T ( temporizzato ) e saldagli due fili
del_user_171983
A proposito: che tipo di fusibile è?
Come devo impostare un termine di ricerca?
27 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse:
Ho scritto il successivo post senza leggere, devo dire di averci pensato. Grazie del suggerimento!
Si chiama picofusibile o picofuse e si trova tranquillamente, prova ebay. 500ma 125V
