Cambio unità esterna climatizzatore
Xxxxbazookaxxxx
Si,lo so 🙂
Se son furbi ad esempio quando mandano in Pump Down si tengono a pressione zero e non la mandano in negativo,altrimenti quando molli il raccordo una bella aspirata di aria sana mista a umidità non gliela leva nessuno e allentati i dadi se non rifanno le cartelle possono nastrare subito le cartelle e la piccola quantità di olio che c’è fra tubi ed evaporatore farà si che il tubo resti a pressione leggermente premente invece di far entrare aria,perché l’olio contiene microparticelle di refrigerante ancora all’interno che lentamente degasano come sicuramente sai.
Xxxxbazookaxxxx
A volte mi dimentico che sto parlando con Modena,le cose le sai,che te le spiego a fare 😂
Gennaro Palladino
Da premettere, il tutto è stato installato 36 gg. fa'. Il climatizzatore per varie prove è stato acceso per lo più  a Caldo su più accensioni circa10 ore in tutto. Grazie.
Alessio Menditto
No ma figurati, per quello prima ho detto che tu le cose le sai fare, come Erikle, ma io se devo rispondere NON penso di avere a che fare con voi due, tutto qui.
Poi noi diamo consigli poi ognuno fa quello che gli pare, anzi peggio, quello che vogliono fare i tecnici che ci mettono le mani.
Non incartiamoci sul lavaggio dei tubi, abbiamo espresso tutti la nostra opinione, andiamo avanti.
Xxxxbazookaxxxx
Quindi in sostanza possiamo dire al nostro amico:
Gennaro,se dovessero sostituire tutta l’un esterna,osserva se prendono accorgimenti per chiudere prontamente i tubi in rame,in caso non dovessero farlo,aspetta 15 minuti e poi gli dici “tempo scaduto,io so da altri amici installatori che le tubazioni,con olio presente all’interno non devono stare a contatto con l’aria per più di un quarto d’ora,pena il degradamento dell’olio altamente igroscopico e quindi alterazione dell’acidità dello stesso con possibilità di grippaggio del compressore nel tempo e quindi esigo il trattamento di lavaggio tubazioni frigorigene con annesso evaporatore con prodotto detergente di pulizia specifico flussato con azoto”.
Siamo tutti d’accordo?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Alessio Menditto
Perfetto, neanche Frigorista Modena avrebbe detto meglio.
Gennaro Palladino
Ok! Grazie......di sicuro risponderanno tieniti la prima macchina! Comunque ho capito il tutto....ma un buon vuoto non riesce ad asciugare il tutto anche in caso si superassero i 15 minuti?
Xxxxbazookaxxxx
Proprio adesso, Alessio Menditto scrisse:
Sssshhh,non nominarlo che quello ha sempre le tabelle entalpiche in tasca 😂
Xxxxbazookaxxxx
1 minuto fa, Gennaro Palladino scrisse:
No,il problema è l’olio che è avido di umidità,non i tubi,si degrada facilmente in poco tempo e ritornando al compressore inquina anche l’altro olio,e può attacca il compressore,la valvola di espansione elettronica e comunque tutti i componenti in movimento creando rischio grippaggio.
Gennaro Palladino
Quindi ricapitolando e chiudo....per evitare di perdere tempo di perdere tempo meglio non rifare le cartelle....e non scaricare dal gas l'unità interna completamente.....Comunque dovrebbero venire domani in tarda mattinata vi terrò informati! Io per il momento deciderò di  farla sostituire o no! La notte porterà consiglio....
Xxxxbazookaxxxx
Ripeto Gennaro,per il problema che hai spiegato per me è assurdo rimuovere la motocondensante,un casino di lavoro per una fesseria.
Vedi tu assieme a loro domani.
Gennaro Palladino
Ti ringrazio per il consiglio, io sto pensando di farli venire per l'appuntamento già preso, prima di passare allo smontaggio gli farò alcune domande....e chiederò almeno un buon vuoto e di controllare almeno le cartelle con un buon serraggio, il minimo! Se iniziano a fare non vi preoccupate oppure non c'è ne bisogno li rimando indietro e passerò alla garanzia per controllare la Ventola.
Alessio Menditto
Però Gennaro...non puoi dire tu a un tecnico che fino a prova contraria è qualificato, cosa deve fare...
Se io vado da un dentista non è che gli posso dire quello che deve fare perché in un Forum mi hanno detto il da farsi, stessa cosa per un meccanico, idraulico ecc ecc.
Personalmente se tu dicessi a me cosa devo fare, ti stringo la mano e ti saluto, o ti fidi o non ti fidi.
basta che smontata l'unità esterna non vadano in ferie e il lvaoro si può fare senza troppe paranoie i 15 minuti che indicano per itappi dei compressori sono ovviamente molto prudenziali e anche in fabbrica quando aprono i cimpressori per montarli non passa un secondo prima che saldino tutto
di olio nei tubi salvo condizioni particolari ce n'è poco sono solo velati
Sono sicuro che se chiamate mister daikin o mister mitsubishi  o papà midea a casa vostra a fare lo stesso lavoro non lava i tubi
comunque smonti l'esterni e puoi tappare un attimo i tubi durante il tempo che intercorre per tirare giù una unità esterna e instalalre l'altra anche epr evitare che eventuale polvere ci finisca dentro
ah giusto per curiosità ecco una fabbrica midea in cui si vede in azione la macchina stappa compressori circa al 50 secondo
Alessio Menditto
Non c'è nessuna paranoia, si danno consigli in base a quello che si vede in giro ,
Alessio Menditto
Che poi Erikle, proprio tu che hai sempre detto hai visto porcate in giro fatte da installatori, dovresti essere il primo a mettere in guardia.
Gennaro Palladino
Comunque morale della favola, ieri per motivi lavorativi ho fatto spostare l'appuntamento.....Chi ha mai sentito parlare di ventola sbilanciata???...Grazie
