LaRocca Inserito: 26 gennaio 2006 Segnala Inserito: 26 gennaio 2006 Buon giorno, Ho due pannelli operatore ESA VT505 con gli stessi identici schermi che voglio collocare in 2 posti distinti di una pianta Ind. Questi 2 OP´s le volevo comunicare con un PLC S7-200 via PPI. La mia domanda è: 1) è possibile configurare 2 pannelli di questa marca (ESA) e comunicarli via PPI al PLC S7200? 2) bisogna fare alcuna configurazione speciale per realizzare detta Comunicazione nel caso in cui possa comunicarsi i 2 OP col PLC via PPI? 3) magari devo comunicare da un lato un solo pannello col PLC via PPI e l'altro pannello comunicarlo col primo per mezzo di una ESA_Net?. Che cosa possibili posso fare per questa comunicazione ringrazio a tutti per il suo aiuto.
MarcoEli Inserita: 26 gennaio 2006 Segnala Inserita: 26 gennaio 2006 Sono possibili entrambe le soluzioni, quella del PPI è più semplice perchè scrivi un programma solo (uguale per entrambi) cambi solo l'indirizzo PPI del pannello!Con ESANET devi scirvere 2 programmi + la comunicazione tra i pannelli!
