Henon Inserito: 26 gennaio 2006 Segnala Inserito: 26 gennaio 2006 Salve a tutti amici.Vi Chiedo se ci sono dei problemi nell' aggiungere in un PC nel quale gira un applicazione VB, interfacciata a 2 PLC Siemens S7-3152DP entrambi in Ethernet con l'ausilio di SimaticNet OPC, anche ProTools RT.Vi Chiedo questo perchè attualmente ho un PC con un Applicazione di Supervisione fatta in VB (non Realizzata da me), devo aggiungere una piccola applicazione in ProToools RT per consentire ai manutentoriElettrici di eseguire piccole correzioni sull' impianto già esistente.Qualche persona mi ha già detto che OPC SimaticNet va in conflitto con l'altro OPC/ProTools-RT.Si Può fare una cosa del genere, oppure bisogna come sentito dire, aggiungere alla Configurazione Attualedel SimaticNet, anche un Dispositivo di Panello ProTools ?. un Grazie anticipato a tutti.
walterword Inserita: 28 gennaio 2006 Segnala Inserita: 28 gennaio 2006 E` gia buono che hai qualche idea Quindi fratellino invece di sorecare il tempo chiedendo quale soluzione e` la migliore prova a cedere cosa succede nella realta e fatti le tue considerazioni Questo e` il lavoro del programmatore .Provare , non dormire , invocare , riprovare , provare ancora ....provare ....e provare e provare
jumpier Inserita: 28 gennaio 2006 Segnala Inserita: 28 gennaio 2006 Ricorda che l'applicazione sviluppata con il ProTool RT può anche utilizzare ilprotocollo S7 Protocol; quindi, per esempio, se sulla macchina in questionehai l'S7 installato, la tua applicazione scritta con il ProTool legge e scrive idati sul plc SENZA utilizzare l'OPC. P.S. ti consiglierei comunque di utilizzarearee di memoria differenti sul plc per scivere i dati tramite VB o ProToolaltrimenti per assurdo mentre imposti un valore da VB, viene sovrascrittoe/o variato dal ProTool e viceversa.Alla prox
Henon Inserita: 30 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2006 Grazie Jumpier.Specifico che Nel PC di Supervisione non è installato S7.Le Arre di Memoria o DB sono già diverse, perchè questa applicazione in ProTools-RTgià la utilizzavo io nel mio PC, per controllare e modificare Dati di Processo, mentre eseguivola Messa in Funzione dell' impianto.Poi a Cause di Tempo e di Necessità della Manutenzione ho pensato di Spostare questo mia Applicazione(ProTool-Rt) nel PC di Supervisione.L' Altra Soluzione di Integrare questi Dati di Controllo in una nuova Form in VB, non mi è possibile, perchè Il software VB di Supervisione scritto e Compilato, non l' ho scritto io, ma una altra ditta, che sempre per questioni di tempo e di volglia, non ha la Possibilità di Modificare.Per questo motivo la 1^ Soluzione mi sembrava la più facile. Scusa Walterword, ma per provare e riprovare bisogna anche avere di fronte tutto il materiale cheserve PC-PLC SimaticNet. (Io non posso perdere un sacco di ore o giorni dal cliente, devo scegliere la soluzione meno indolore)Mi servirebbe solo avere una dritta. e poi questa problematica potrebbe essere utile anche ad altri.
