antoniopev Inserito: 8 maggio 2019 Segnala Inserito: 8 maggio 2019 facendo manutenzione su un grosso impianto FTV si sono riscontrati parecchi problemi di isolamento dei cavi verso gli inverter che sentendo questo problema danno problemi e spegnimenti individuati i quadri di campo si scoperto che qualche stringa dava grosse dispersioni su uno o entrambi i conduttori, una volta aperto il campo si riscontrato delle dispersioni dagli spinotti che essendo sotto il pannello appoggiato al tetto fa da diga con l'aiuto di foglie e altro materiale all'acqua, infatti la lamiera è arrugginita e anche gli spinotti sono arrugginiti e cotti ma questo è un problema comune e noto, la cosa strana è che in parecchi quadri di campo togliendo lo scaricatore i valori di isolamento rientravano nei parametri mentre se venivano di nuovo inserito questi valori andavano fuori parametri, prova fatta anche in questo modo su un quadro di campo OK si è invertito gli scaricatori di uno non OK, risultato quello OK è diventato non OK, mentre quello non OK è diventato OK quindi la colpa sono gli scaricatori vi è mai capitato una cosa simile
walnut Inserita: 9 maggio 2019 Segnala Inserita: 9 maggio 2019 ma sei sicuro che gli scaricatori siano dimensionati correttamente (tensione nominale SPD superiore a max tensione a vuoto stringa) o non siano rovinati? Poi per la questione dei connettori, su impianti piccoli sarebbe preferibile sempre nastrarli, anche se scrivono che sono IP67, spesso se non protetti, a contatto con acque , umuidità, brutto tempo, possono andare in dispersione
antoniopev Inserita: 9 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2019 6 ore fa, walnut scrisse: ma sei sicuro che gli scaricatori siano dimensionati correttamente (tensione nominale SPD superiore a max tensione a vuoto stringa) o non siano rovinati? Poi per la questione dei connettori, su impianti piccoli sarebbe preferibile sempre nastrarli, anche se scrivono che sono IP67, spesso se non protetti, a contatto con acque , umuidità, brutto tempo, possono andare in dispersione sinceramente non saprei visto che è stato ereditato come manutenzione, l'impianto a qualche anno penso una decina di anni visto che monta pannelli da 180 W so solo che togliendo questi scaricatori la tensione verso terra ritorna nei valori, mentre con inserito lo scaricatore è sbilanciata o verso il + o verso il - per quanto riguarda gli spinotti basterebbe che stiano nella parte alta del coppo o della lamiera, mentre se sta nella parte cava dove scorre l'acqua fa da diga e piano piano porta giu sporcizia e a lungo lungo andare si può riscontrare questo problema, che su un coppo in laterizio disperde poco ma in lamiera si fa sentire
Alessio Menditto Inserita: 9 maggio 2019 Segnala Inserita: 9 maggio 2019 Antonio abbiamo.letto tutti la domanda che ti ha fatto, non c'è bisogno di ricopiarla.
walnut Inserita: 10 maggio 2019 Segnala Inserita: 10 maggio 2019 Un impianto del genere presumo sia incentivato al I o II CE, quindi se non produce la perdita economica è rilevante. I connettori andrebbero risistemati uno ad uno in modo che quando piove non vadano ammollo. Visto l'estensione impianto sarebbe una spesa ingente, ma il ritorno in termini di produzione sarebbe ripagato in breve tempo.
antoniopev Inserita: 10 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2019 dovrebbe essere come tu dici riguardo al conto energia,alzare tutti i campi vuol dire tantissimo lavoro, al momento il problema è rientrato vedremo più avanti con le stagioni invernali se si riproporrà allora bisognerà intervenire in modo massiccio in altri impianti simili o piu estesi che ha questa azienda ( 4 ) queste problematiche non si sono riscontrate forse per la diversa copertura o altro ancora però si scoperto questo grosso problema, poi risolto in breve
Davide-SB Inserita: 10 maggio 2019 Segnala Inserita: 10 maggio 2019 A me Sembrano rosicchiati dai topi.
antoniopev Inserita: 10 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2019 no non è stato cosi la cosa è molto più banale e poteva avere conseguenze disastrose come potete notare nell'ultima foto i conduttori curvano in prossimità dell'angolo della cablofil che è stata tagliata con la mola, questo taglio del filo di ferro ( non passato con disco abrasivo ) a contatto con i conduttori a lungo andare ha provocato una lacerazione della protezione del cavo con il caldo e freddo e poi le camminate su queste passerelle hanno fatto il resto quindi piano piano la lacerazione a iniziato ad ingrandirsi per finire con fare contatto con la canalina che essendo collegata a terra e a tutto il tetto in lamiera ha fatto il resto oltre ai 2 conduttori in continua a bruciato e spezzato il conduttore di protezione di una decina di quadri di campo mala cosa più pericolosa e che proprio sotto questa bruciatura la copertura del tetto è fatta in plastica ( onduline ) che se per caso avrebbe preso fuoco non oso immaginare cosa poteva accadere visto che al di sotto è pieno di scaffali con scatole e scatoloni, visto che si tratta di una mega logistica
Davide-SB Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Inserita: 11 maggio 2019 In merito agli scaricatori che ti danno una leggera dispersione, ti consiglio di sostituirli senza esitazione. Gli scaricatori installati devono essere in condizioni perfette.
antoniopev Inserita: 11 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2019 Si sono in arrivo i nuovi Ma perché provocano queste dispersioni?
walnut Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Inserita: 11 maggio 2019 se sono a varistore, quando si deteriorano , non in condizione di sovratensione, perdono ll'isolamento e disperdono verso terra
antoniopev Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 Questo e lo scaricatore e poi lo spinotto che ha ceduto nella parte a stringere non la giunta con la femmina
