keikurono Inserita: 28 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2019 10 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ah ma non è un semplice pulsante a parete, quello è un comando a distanza WI-FI con centralina e tutto il resto, comunque non importa, il principio non cambia. Per l'alimentazione non c'è problema, perché vedo che si può alimentare anche alla tensione di rete 230V, quindi puoi installarlo anche sull'anta stessa. Si si infatti, a me serviva solo capire come collegarlo alla scheda per permettergli di avviare l'apertura/chiusura. Poi per l'alimentazione, la posizione e l'installazione non è un problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jackyturco Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2020 Il 28/5/2019 alle 09:17 , keikurono ha scritto: Si si infatti, a me serviva solo capire come collegarlo alla scheda per permettergli di avviare l'apertura/chiusura. Poi per l'alimentazione, la posizione e l'installazione non è un problema. Buongiorno Marco, posso chiederti se infine collegare il pulsante sui morsetti 1 e 4 abbia rappresentato la soluzione definitiva? Mi ritrovo ad affrontare la medesima necessità. Grazie! Jacopo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2020 (modificato) Ciao jackyturco, ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione. Naturalmente descrivi gli articoli precisi e allega delle foto dell'automazione se riesci, poi ti rispondo Modificato: 4 luglio 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
