simonissimo Inserito: 9 febbraio 2006 Segnala Inserito: 9 febbraio 2006 Buon Giorno a tutti.Ho il seguente problema.Da tempo sviluppiamo software con WinCC Flexible (Advanced).Un cliente ci ha chiesto di eseguire modifiche su impianti esistenti i quali hanno già dei supervisori operativi sviluppati con WinCC 4 e 6.Pensavo che la funzione di "migrazione" interna al nuovo WinCC Flexible si potessero aprire i vecchi progetti sviluppati con il software "vecchio".Purtroppo durante la fase di migrazione, l'operazione si blocca dandomi il messaggio che i progetti sviluppati con la versione WinCC 4 non possono essere aperti.Ora volevo sapere se l'unica soluzione è quella acquistare WinCC 4 o 6 (se è ancora in commercio) per eseguire delle modifiche.Aspetto idee e/o chiarimenti.Ringrazio tutti per l'attenzione.
BeppeM Inserita: 13 febbraio 2006 Segnala Inserita: 13 febbraio 2006 Da quello che ho capito, tra WinCC flex e WinCC 4 o 6 c'e' solo il nome uguale, per il resto sono prodotti completaente diversi e non compatibili.WinCC flex è l'evoluzione (esosa di risorse) di ProtoolWinCC è lo Scada classico per PC.Penso proprio che ti devi attrezzare di WinCC nella versione richiesta.
pigroplc Inserita: 13 febbraio 2006 Segnala Inserita: 13 febbraio 2006 Se pensi che non c'è compatibilità fra Wincc 4 e 6 (se usi le funzioni di archivio) puoi immaginare quanto sia compatibile Wincc flex.....Attrezzati con Wincc e attento sulla compatibilità di Wincc e Windows, ci sono problemi anche lì.Pigroplc
lele65 Inserita: 15 febbraio 2006 Segnala Inserita: 15 febbraio 2006 per convertire wincc 4 in 6 devi prima passare (obbligatoriamente!!!!) da wincc5!!wincc6 funziona solo win 2000 e xp.ma sei sicuro di poter importare il tutto in wincc flex?Saluti
rimonta Inserita: 15 febbraio 2006 Segnala Inserita: 15 febbraio 2006 non puoi assolutamente utilizzare progetti wincc x.x in win cc flexible.Sono software completamente diversi e per apparecchiature diverse.Bisognerebbe mettere al rogo chi in Siemens ha dato i nomi uguali.
