Riccardo B Inserito: 9 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 9 maggio 2019 (modificato) Buongiorno a tutti. Ho un problema con la mia tenda motorizzata Fitem che ha funzionato per tanti anni e ora non riesco più a fare funzionare col radiocomando. Nello specifico il motore gira col pulsante a muro a 220V, la fa salire, la ferma, la fa scendere. Il radiocomando FITEM LRS2142/A la fa salire e basta (quando invece in precedenza oltre alla salita e discesa la bloccava, faceva riprendere il senso inverso e di nuovo quello originale), anzi ad ogni pressione del suo pulsantino impedisce al pulsante a muro di comandare la tenda per almeno mezzo minuto che poi riprende normalmente la sua corsa agendo nuovamente su quel pulsante. Il telecomando in foto è stato riprogrammato con stacco corrente, accensione corrente, nel lasso di tempo di dieci secondi premuto il pulsante e ascolto dei tre beep che segnalano la fine della procedura. Alla successiva pressione la tenda va solo in salita poi basta, non agisce più sul motore. Qualcuno ha avuto esperienza del genere o saprebbe cortesemente darmi un suggerimento? Grazie RB Modificato: 9 maggio 2019 da Riccardo B Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
