graziano.68 Inserito: 9 maggio 2019 Segnala Inserito: 9 maggio 2019 (modificato) Salve a tutto il forum. Il TV Philips in oggetto si è spento improvvisamente mentre era in uso e non si è più acceso. Spia stand-by spenta, riprovato più volte a togliere la spina e aspettare un pò prima di accendere ma senza successo. Aperto ma non trovato nulla di strano sopratutto sulla scheda alimentatore, nulla che abbia sfiammato o elettrolitici gonfi. Qualcuno mi può dare una mano. grazie Modificato: 10 maggio 2019 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 maggio 2019 Segnala Inserita: 10 maggio 2019 almeno misura le tensioni sul secondario,se non ne trovi nessuna,nemmeno quella di stby,il problema è sul primario del power supply (mosfet,IC driver,ecc)
graziano.68 Inserita: 12 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2019 il 10/5/2019 at 07:23 , Riccardo Ottaviucci scrisse: almeno misura le tensioni sul secondario,se non ne trovi nessuna,nemmeno quella di stby,il problema è sul primario del power supply (mosfet,IC driver,ecc) dalle varie uscite dell'alimentatore switching non arriva nulla anche tenedo premuto il pulsante di accesnsione dietro al tv ... ho provato con il tester i componenti passivi e attivi (quelli che si potevano testare) e non ho riscontrato nulla di interrotto o in corto circuito. ma la mia domanda è : visto che il pulsante è collegato sulla scheda di controllo/gestione del tv non è che sia quella che ha problemi che non dà il consenso all'alimentatore di partire?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2019 Segnala Inserita: 12 maggio 2019 ci deve almeno essere la V stby 5V o 3,3V altrimenti la main resta morta
