Lavatrice Candy Smart Activa C2 510 Bloccata non scarica.
stef99
Lavatrice fa' rumore. Effettuato un lavaggio normale. La macchina ha lavato male, trovato il bucato sporco .All'interno dopo il lavaggio ho trovato
pezzetti tipo poltiglia grigia....La macchina carica l'acqua, ma a tentare lo scarico produce un rumore come di un qualcosa in blocco e non scarica.
Pensate possa essere la Pompa di scarico rotta (oppure intasta) ? Il filtro di scarico e' pulito.  ( al controllo del filtro e' uscita acqua piu' del solito e sporca ). Un mese fa' ho fatto un lavaggio cura lavatrice con Soluzione Dott. Beckmann. Problema Pompa o scarico intasato?
Grazie Saluti.
Modificato: da stef99
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Controlla se all'interno del corpo filtro  ci fosse qualche corpo estraneo , in assenza di questo potrebbe essere necessario sostituire  il motorino di scarico  che  sboccolandosi    dà questo classico rumore  ta -ta-ta ta.
 E non innesca  lo scarico .
Link al commento
Problema Risolto !  Trovato un pezzo di fermacapelli (straccetto in cotone) dentro al filtro incastrato tra le palette della pompa . Grazie 1000 Stefano.
ps ...mi piacerebbe sapere come ha fatto a passare da quei buchetti dell'oblo' che ad occhio potrebbero avere un diametro di 5 mm...... mahh ...Saluti.
Link al commento
6 ore fa, stef99 scrisse:
ho visto di peggio... un intero blister di nastrini per chiudere i sacchetti del congelatore e due fili di ferro di dubbia provenienza, comunque ricurvi e lunghi una ventina di cm, dentro al soffione dello scarico di una Rex
Link al commento
