Programmare Siemens Op7/dp -how To
Sono nuovo di componenti siemens e sto cercando di attrezzarmi ...
cosa serve per programmare un siemens OP7/DP ?
e' come il td200 o necessita di cavi particolari e soft di programmazione ?
basta il micro win 32 ?
si serve protool per programmarlo e come cavo puoi usare un semplice cavo profibus
Matteo Montanari
non è come il TD200, non è un visualizzatore di testi, ma un pannello operatore; il programma non risiede nel programma della CPU ma nella memoria interna del pannello.
per programmarlo ti occorre ProTool, oppure WinCC Flexible.
per programmarlo puoi utilizzare la porta MPI/DP, ma se sei collegato ad un S7-200 non credo che funzioni, oppure la porta seriale, utilizzando l'apposito cavo di programmazione (se cerchi nel forum trovi la piedinatura del cavo). (puoi anche consultare il manuale, dove parla delle porte di comunicazione e risalire alla piedinatura del cavo.)
in bocca al lupo...
puntalino, devo contraddirti,
Non è possibile programmare OP7/OP17 via DP/MPI (almeno con protool- con winccflex, non so).
L'unico trasferimento possibile è via seriale rs232.
Per il collegamento al PLC invece va bene il solito cavo viola sia in profibus che MPI. Se lo usi in DP attento che di OP7 per DP ne esistono 2 modelli: uno "standard" per velocità fino a 1,5 Mb; e uno fino a 12 Mb.
si hai ragione si programma in seriale per il collegamento va bene il cavo viola
GRAZIE 1000 A TUTTI ! siete stati molto gentili e precisi ....
