Pappardella Inserito: 9 maggio 2019 Segnala Inserito: 9 maggio 2019 Ciao a tutti. Se ho un motore asincrono trifase collegato a stella di cui non è visibile la targa, come posso fare per calcolare la sua potenza usufruendo di una pinza amperometica? La semplice misura della corrente a vuoto e quindi l'utilizzo della formula: tensione conc.x corr. a vuoto x 1,73 x cos fi stimato (es: 0,8) è sufficiente? Se la pinza amperometrica mi consente la misura della potenza su di una singola fase, posso fare una misura della potenza su una fase e poi moltiplicarla per tre? Le dimensioni meccaniche danno un'idea della taglia del motore? Grazie e buona giornata.
Livio Orsini Inserita: 10 maggio 2019 Segnala Inserita: 10 maggio 2019 Il 09/05/2019 alle 21:40 , Pappardella ha scritto: Le dimensioni meccaniche danno un'idea della taglia del motore? Expand Si se il motore non è troppo vetusto, diciamo non ha più di 40 - 45 anni, le dimenbsuioni sono standard quindi dalla sua forma costruttiva si può risalire ad una gamma di potenze. Se misuri la corrente di una fase e la tensione applicata, puoi stimare con buona approssimazione la potenza elettrica assorbita al momento. Poi avvalendoti delle dimensioni fisiche puoi risalire con un'appossimazione decente alla sua taglia, semprechè sia standard
Pappardella Inserita: 12 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2019 Il 10/05/2019 alle 05:52 , Livio Orsini ha scritto: Si se il motore non è troppo vetusto, diciamo non ha più di 40 - 45 anni, le dimenbsuioni sono standard quindi dalla sua forma costruttiva si può risalire ad una gamma di potenze. Se misuri la corrente di una fase e la tensione applicata, puoi stimare con buona approssimazione la potenza elettrica assorbita al momento. Poi avvalendoti delle dimensioni fisiche puoi risalire con un'appossimazione decente alla sua taglia, semprechè sia standard Expand Grazie Livio, sempre disponibile. E' corretta l'operazione della somma algebrica delle tre potenze attive misurata con lo strumento su una fase? Buona domenica.
Livio Orsini Inserita: 12 maggio 2019 Segnala Inserita: 12 maggio 2019 Il 12/05/2019 alle 14:59 , Pappardella ha scritto: E' corretta l'operazione della somma algebrica delle tre potenze attive misurata con lo strumento su una fase? Expand Non capisco cosa intendi. Il 10/05/2019 alle 05:52 , Livio Orsini ha scritto: Se misuri la corrente di una fase e la tensione applicata, puoi stimare con buona approssimazione la potenza elettrica assorbita al momento. Expand Applichi ola classica formula P = V * I * 1.73 * cosphi. Stimi cosphi = 0.8 e ottieni con buona approssimazione la potenza elettrica assorbita al momento. In teoria dovresti misurare le correnti delle 3 fasi ed usare la media aritmetica delle 3.
