ikar Inserito: 9 maggio 2019 Segnala Inserito: 9 maggio 2019 (modificato) Buonasera a tutti. Sono un nuovo iscritto ma conosco il forum da un po'. Dove lavoro pensavamo di passare a fibra (due canali) con Fastweb per diversi motivi ma prima vorrei avere le idee chiare anche sulla possibilità di adottare un centralino. Vi snocciolo le mie necessità... Segreteria telefonica che gira le chiamate a due interni (cordless che devono essere normali non voip perchè sono rivestiti di gomma e waterproof) e a un terzo numero di linea mobile (sempre se possibile) esempio tasto 1 per magazzino (quando viene digitato questo interno deve suonare anche l'apparato che amplifica la suoneria, quello classico da capannone) tasto 2 per ufficio tasto 3 per pinco pallino (cellulare) Su che dispositivi mi devo orientare? Si potrebbe sfruttare in qualche modo un centralino Europa GSM della Esseti? Grazie per qualsiasi consiglio. Modificato: 9 maggio 2019 da ikar
Andrea Annoni Inserita: 9 maggio 2019 Segnala Inserita: 9 maggio 2019 Nel 2019 direi assolutamente VoIP. Poi lo vuoi free o licenziato, su hardware di proprietà, VM, cloud quello devi valutare tu. Per la campana e le linee Fastweb puoi usare un patton 4114 (vado a memoria) che ha 4 porte configurabili come FXS o FXO. Anche se io punterei ad un trunk VoIP puro senza GW di mezzo.
ikar Inserita: 10 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2019 8 ore fa, Andrea Annoni scrisse: Anche se io punterei ad un trunk VoIP puro senza GW di mezzo Sembra già più complessa come soluzione 😃
ikar Inserita: 13 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2019 il 10/5/2019 at 00:22 , Andrea Annoni scrisse: Nel 2019 direi assolutamente VoIP. Poi lo vuoi free o licenziato, su hardware di proprietà, VM, cloud quello devi valutare tu. Per la campana e le linee Fastweb puoi usare un patton 4114 (vado a memoria) che ha 4 porte configurabili come FXS o FXO. Anche se io punterei ad un trunk VoIP puro senza GW di mezzo. Ma un modello tipo il Panasonic KX-HTS32 potrebbe andar bene?
Martina79 Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Inserita: 18 luglio 2019 il 10/5/2019 at 00:07 , ikar scrisse: Buonasera a tutti. Sono un nuovo iscritto ma conosco il forum da un po'. Dove lavoro pensavamo di passare a fibra (due canali) con Fastweb per diversi motivi ma prima vorrei avere le idee chiare anche sulla possibilità di adottare un centralino. Vi snocciolo le mie necessità... Segreteria telefonica che gira le chiamate a due interni (cordless che devono essere normali non voip perchè sono rivestiti di gomma e waterproof) e a un terzo numero di linea mobile (sempre se possibile) esempio tasto 1 per magazzino (quando viene digitato questo interno deve suonare anche l'apparato che amplifica la suoneria, quello classico da capannone) tasto 2 per ufficio tasto 3 per pinco pallino (cellulare) Su che dispositivi mi devo orientare? Si potrebbe sfruttare in qualche modo un centralino Europa GSM della Esseti? Grazie per qualsiasi consiglio. Ciao Ikar! Ma come mai vi comprate il centralino? Io avevo capito che l'evolution fosse compreso e per due linee vi conviene comprare un centralino? Ho letto proprio adesso un articolo Anstel. Baci Baci 🙂
ikar Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2019 il 10/5/2019 at 00:22 , Andrea Annoni scrisse: Nel 2019 direi assolutamente VoIP. Poi lo vuoi free o licenziato, su hardware di proprietà, VM, cloud quello devi valutare tu. Per la campana e le linee Fastweb puoi usare un patton 4114 (vado a memoria) che ha 4 porte configurabili come FXS o FXO. Anche se io punterei ad un trunk VoIP puro senza GW di mezzo. Ciao...rispolvero questa vecchia discussione di maggio per alcuni chiarimenti. Alla fine il titolare dopo le ferie ha firmato il contratto con fastweb: fibra con due canali. Ma utilizzando il patton come viene gestito il trasferimento di chiamata al cellulare?
ikar Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2019 il 18/7/2019 at 15:28 , Martina79 scrisse: Ciao Ikar! Ma come mai vi comprate il centralino? Io avevo capito che l'evolution fosse compreso e per due linee vi conviene comprare un centralino? Ho letto proprio adesso un articolo Anstel. Baci Baci 🙂 Scusami ma non ho visto le modifiche... non so se ti serve ancora, comunque stiamo passando a fastweb in questi giorni e l'agente mi ha accennato del centralino virtuale giusto ieri e mi ha confermato che è compreso ma non mi sembra molto performante però approfondirò.
Andrea Annoni Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 6 minuti fa, ikar scrisse: Alla fine il titolare dopo le ferie ha firmato il contratto con fastweb: fibra con due canali. Un genio! 😂 Scherzi a parte occorre avere in PBX VoIP......il Patton fa solo da gateway. Diversamente occorre sentire Fastweb se lasciano le credenziali per la linea VoIP e quindi attestare direttamente i canali sul PBX senza usare ne router ne patton. Proprio adesso, ikar scrisse: Scusami ma non ho visto le modifiche... non so se ti serve ancora, comunque stiamo passando a fastweb in questi giorni e l'agente mi ha accennato del centralino virtuale giusto ieri e mi ha confermato che è compreso ma non mi sembra molto performante però approfondirò. Un centralino che NON sarà mai tuo non può e non potrà mai essere performante! è performante solo per le loro tasche!
ikar Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2019 3 minuti fa, Andrea Annoni scrisse: Un genio! 😂 Le persone di una certa età non possono concepire un trunk VoIP puro =) Come il Panasonic KX-HTS32? Che mi avevi già confermato andar bene... alternative?
