Illuminazione a led locale
Buongiorno,ho deciso di illuminare con faretti led 220v un locale di circa 45mq,si tratta di un corridoio laterale e 2 locali ,cucina e sala.Mi è stato proposto di installare 8 faretti in cucina ,4 o 5 per la striscia corridoio e penso almeno 6 in sala. Non ho ben presente l'intensita' della luce a led che andro' ad ottenere,dipende ovviamente dalle lampadine ,mi è stato consigliato a luce calda.
Visto la quantita' di faretti preferirei dimmerarli ,e' fattibile dimmerrare 8 faretti insieme comandati da un pulsante ,cosi' come gli altri 5 da un altro pulsante e la rimanenza con un terzo pulsante?.
I dimmer devono essere installati nella scatola insieme ai pulsanti o possono essere messi in una scatola derivazione piu lontana (circa 6-8 m)?
Che lempadine e dimmer consiglireste?(Se preferite anche in privato).
Ringrazio in anticipo chiunque volesse darmi qualche dritta.
DavideDaSerra
Dimmerare non è detto che sia possibile, devi chiedere espressamente che ti montino dei fari e dei varialuce compatibili.
Il consiglio è di dividerli su più linee, così se necessario li accendi alternati.
Al omento in ufficio (circa 60 mq) abbiamo una buona illuminazione con 6 faretti led puntati verso il soffitto (che 'diffonde' la luce).
La luce fredda o solare evitala, perché da solo fastidio (troppo blu).
Modificato: da DavideDaSerra
devi dirlo a loro che vuoi led gestibili, se sono prodotti buoni spesso hanno driver con controllo "dali" che è un protocollo apposito per i led.
Gionatan Toldo
il 10/5/2019 at 08:47 , hotbird1 scrisse:
Certo è possible. Ti consiglio di acquistare dei faretti a LED ad incasso e con driver esterno (anche non dimmerabili che poi renderai dimmerabili sostituendo il driver). Avresti una maggiore scelta sull'estetica del corpo lampada, sull'angolo luce e soprattutto sulla potenza luminosa che in un sistema dimmerabile conviene sia più elevata rispetto le esigenze. Evita le lampadine LED tipo GU10 o MR16; queste se dimmerabili non sono mai compatibili al 100% con la tecnologia 220VAC triac taglio di fase, oltre che non arrivano a potenze quali i faretti ad incasso e... durano di meno avendo l'elettronica integrata. Puoi fare questo anche con eventuali lampadari con LED integrati cosi da mantenere un sistema di dimmerazione tecnicamente identico per tutti gli ambienti e situazioni.
Quindi intanto devi essere te a scegliere quali faretti ad incasso ti piacciono di più esteticamente, poi ti indichiamo quali elettroniche servono.
I driver dimmerabili possono essere installati in una scatola di derivazione più lontana o anche direttamente nei pressi dei faretti. In base al corpo illuminante scelto ed alle sue specifiche, si deve scegliere il driver dimmerabile opportuno.
il 10/5/2019 at 09:03 , DavideDaSerra scrisse:
Questo è una scelta personale; anzi in cucina normalmente si utilizza una luce neutra per non alterare il colore degli alimenti.
La luce solare è full-spectrum e sono ben pochi i LED che lavorano ad ampia gamma dello spettro. Non può dare fastidio, anzi è considerata la migliore tecnologia LED.
il 10/5/2019 at 09:34 , reka scrisse:
Non è del tutto corretta questa affermazione. Anche qui si può rendere un corpo illuminante non-dimmerabile in dimmerabile Dali. Si ha una maggiore scelta nei corpi illuminanti. Ad esempio tranquillamente si può trasformare un lampadario con LED integrati e di design made in Italy (quindi buono e bello) da non-dimmerabile a dimmerabile Dali; ma è necessaria una preparazione tecnica nella programmazione tra i dispositivi e non ha senso utilizzare Dali solo per una dimmerazione delle luci, ma ha senso se è per una vera e propria domotica che controlla anche altri apparati e sistemi.
Modificato: da Gionatan Toldo
