Interferenze/Scoppiettii accenzione luci neon
ho una stanza dove ho una luce al neon (di quelle a soffitto da ufficio) e collegate allo stesso impianto (ma divise da un piccolo quadro elettrico) vi sono delle casse da computer. Una volta premuto il pulsante di accenzione delle luci e in esatta corrispondenza con gli "impulsi" degli starter le casse emettono degli schiocchi violenti. Ora... ho trovato in rete chi parla di filtri di rete e in particolare viene fatto riferimento a: FILTRO DI RETE COGEMA 60A 115/250V 50/60 HZ ma nopn ho al minima idea ne di come ne dove si monti e se può essere una soluzione esaustiva e giusta.
Sostituisci il tubo al neon con uno a LED, costa meno del filtro...
9 ore fa, patatino59 scrisse:
Inoltre consuma meno e ha una luminosità maggiore.
Però cerca quelli alimentati con alimentazione diretta e NON quelli dove deve rimanere il reattore del vecchio tubo fluorescente (chiamato volgarmente neon).
Modificato: da ROBY 73
il 10/5/2019 at 12:05 , patatino59 scrisse:
16 ore fa, ROBY 73 scrisse:
e rende i calzini ancor più bianchi e puliti... poi durerà meno di una lampadina ad incandescenza ma hey hey hey! con gli 0.34 cents di corrente che avrà fatto risparmiare in tutta la sua vita mica è un problema spendere 5€ per acquistarne un altro :whistling:
Ho acquistato un filtro di rete elettrica COGEMA mod. 823 25A 115/250V 50/60 HZ (Filtro monofase ad altissima attenuazione per applicazioni professionali e indistruali (cit.). Non mi è chiaro se questo filtro vada collegato all'alimentazione dell'elemento di disturbo o all'alimentazione degli utilizzatori da proteggere dalle interferenze.
Modificato: da Mellino
Lo devi montare il più vicino possibile all'alimentatore del dispositivo che vuoi proteggere, nel tuo caso le casse.
Probabilmente avranno un presa a vaschetta del tipo per PC. Taglia il cavo di alimentazione e collega uno spezzo ne all'ingresso del filtro e l'altro all'uscita dello stesso.
I filtri per dare un buona resa devono essere collegati ad una linea di terra efficiente, anzi ottima.
il 11/5/2019 at 14:02 , Darlington scrisse:
Darlington le lampade a LED ti stanno proprio antipatiche.:smile:
Io ho sostituito tutti i tubi fluorescenti che avevo nel seminterrato, con altri a LEDs senza reattori; è da prima del 2010 che ho fatto l'operazione e, facendo i debiti scongiuri, sino ad oggi non ho avuto ne problemi ne guasti.
L'anno scorso ho sostituito i 5 globi ad incandescenza del lampadario del soggiorno con altrettanti a LEDs "a filamento". Son passato da un consumo totale di 500 W a 30 W, con una illuminazione migliore.
Semplicemente le plafoniere sono delle DISANO con uno starter enorme della OSRAM nella parte interna e diciamo è una manovra molto macchinosa
Tutto Montato… alimento l'impianto e il differenziale non resta su. Provo con un tester sulla scocca metallica del filtro e c'è fase. Contatto la ditta costruttrice e mi rispondono che è normale in quanto per il funzionamento del particolare filtro è normale che vi sia continuamente una certa "corrente" verso terra. Mi consigliano di sostituire il differenziale con uno meno sensibile (avevo un 10mA) e provo con un 30mA. NULLA !! Idee ?
Maurizio Colombi
8 minuti fa, Mellino scrisse:
Idee ?
Il disagio che lamenti è tra i più banali dell'universo.
il 10/5/2019 at 11:47 , Mellino scrisse:
Lo starter non è altro che un contatto elettrico
il contatto elettrico, durante il suo lavoro, emette un piccolissimo arco elettrico,
l'arco elettrico è micidiale per gli impianti audio,
per limitare l'inconveniente, i costruttori di questi apparecchi mettono in parallelo al contatto dello starter un piccolo condensatore,
con l'andare del tempo il contatto si usura, il condensatore non riesce più a smorzare l'arco e quest'ultimo aumenta a dismisura.
Soluzione del problema: cambia lo starter... te la cavi con un euro!
Mi sento rassicurato per il fatto del “banale” ma cosa mi consigli per consentire di utilizzare il filtro in questione ?
Maurizio Colombi
1 ora fa, Mellino scrisse:
Il filtro in questione non lo conosco, ma dubito che riesca a "pulire" il rumore prodotto dall'arco elettrico...
Sostituire lo starter ti costa una bazzecola, tanto vale provare!
il 21/5/2019 at 22:57 , Maurizio Colombi scrisse:
Confermo… non si rivolve un bel nulla… ora il "problema" è che i neon non hanno gli starterini intercambiabili ma degli enormi reattori….. posso mettere qualcosa sulla linea che porta alimentazione solo ai neon ?
Prova a usare dei reattori elettronici al posto dei normali ferro-magnetici in capo all' alimentazione degli stessi. Fanno il modello 1x o il 2x così con un solo dispositivo fai tutta la plafoniera.
Vengono propriamente venduti perché hanno un basso inquinamento sull' impianto a differenza del connubio starter/ferromagnetico.
il 24/5/2019 at 07:46 , ohm76 scrisse:
Da entrambi i lati della plafoniera (DISANO TOP 2 LUCI) c'è questa "teleferia". Tu cosa sostituiresti ????
Maurizio Colombi
il 23/5/2019 at 19:45 , Mellino scrisse:
Come no! Si vedono in figura!
27 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Hai ragione ! Provato a sostituirli ma nulla…. Sto pensando a sto punto di acquistare dei tubi a LED con lo starter cosi non devo modificare troppo.
Maurizio Colombi
I tubi LED non hanno bisogno di starter.
28 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Philips LEDtube EM UE 21.5W 840 150cm (MASTER) | Bianco Freddo - Starter LED incl. - Sostituto 58W
Questa evidentemente è una versione ibrida con cui spero di risolvere
philips-ledtube-em-ue-21.5w-840-150cm-(master)-_-bianco-freddo-starter-led-incl.-sostituto-58w_8718696731543-31.jpg
