Tv sharp modlc-49sfe745e non si accende
Buonasera ho questo televisore con il seguente difetto non si accende nemmeno il led dello stby, aprendolo ho controllato vari componenti e sembrano ok ho misurato le tensioni che escono dal secondario della scheda alimentazione e ci sono tutte come serigrafato sullo stampato, la scheda alimentazione è MIP550D-DX2, mentre la main si illumina il rosso del connettore ottico la main è T.MS6308.711, avete consigli in merito oppure lo schema elettrico dell'alimentatore.
Se le tensioni le hai verifica il segnale power-on, se reagisce al telecomando quando accendi e spegni il tv (di conseguenza anche le alimentazioni). Il led dello st-by sui tv moderni a volte e' una cosa fuorviante visto che su alcuni modelli puoi decidere se accenderlo o spegnerlo a piacimento, magari il cliente lo ha inibito da menu'.
Grazie, per l'aiuto il cliente mi ha riferito che mentre la guardavano si è spenta ma non si è più accesa.
La tensione che ti riferisci power on è la 5 v dello stby, se è questa anche pigiando dalla tastiera e dal telecomando rimane sempre 5v, la pson la stessa cosa sempre 5v.
Buongiorno non riesco a trovare lo schema della pcb qualcuno sa indicarmi.
Aggiornamento ho rimisurato le tensioni, ed ho verificato il segnale power on chiestomi da illogatto quando pigio sui tasti del telecomanto la tensione di 5v che va al ricevitore varia da 5v a 4.7 4.4 v.
Buongiorno amici,sono ancora alla ricerca del guasto, non so se attribuire alla main guasta oppure alla scheda alimentazione,non riesco a trovare lo schema del modulo alimentazioni per verificare i vari punti di tensioni.
se ti occorre la PS a prezzo accettabile la trovi qui
Il problema è capire se è guasta la main oppure la ps?
