repetto74 Inserito: 10 maggio 2019 Segnala Inserito: 10 maggio 2019 (modificato) Buongiorno a tutti, Ho recuperato una TV CRT Grundig ST55-450N da usare dentro un cabinato giochi da bar. Il TV mi è stato dato con un telecomando phillips di tipo universale perchè quello originale era andato perso. Tutta sembra funzionare, il raster presenta un bel effetto neve pero' sul canale AV noto che l'immagine è abbastanza scura. Vorrei regolare la luminosità ma non c'è verso di accedere ad un menu' per le regolazioni. Il telecomando mi permette di cambiare i canali, passare su AV, spengere ed accendere, regolare il volume ma nulla più. Se premo "menù' non viene fuori niente. In alternativa vorrei sapere come entrare nel menù di servizio per accedere alle regolazioni immagine se possibile.😊 Grazie Riccardo Modificato: 10 maggio 2019 da repetto74
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Inserita: 11 maggio 2019 (modificato) non serve entrare nel Service menu per regolare la luminosità. Se proprio non riesci a entrare nemmeno nel menu Immagine da telecomando,prova a ritoccare lo screen G2 sul trafo eat. In alternativa fatti programmare un Madeforyou da qualche rivenditore e hai il telecomando identico all'originale con poco più di 10€ Modificato: 11 maggio 2019 da Riccardo Ottaviucci
repetto74 Inserita: 12 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2019 In effetti non riesco a trovare il tasto sul telecomando universale per entrare nel menù. A meno che non sia una combinazione di 2 o più tasti. Grazie del consiglio ed in caso giro la G2 se proprio il resto non funziona. 🙂
