agoman Inserito: 10 maggio 2019 Segnala Inserito: 10 maggio 2019 salve il transistor in questione e in formato sot23 ne cercavo uno in formato to92 dato che nei negozi circostanti nessun rivenditore a il pezzo. il transistor in questione sarebbe il BC 847 NPN volevo sapere se il BC547 era adattabile e quasi uguale di datascet aspetto notizie grazie.
Livio Orsini Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Inserita: 11 maggio 2019 8 ore fa, agoman scrisse: il transistor in questione sarebbe il BC 847 NPN volevo sapere se il BC547 era adattabile e quasi uguale di datascet aspetto notizie grazie. Dipende da quali sono le differenze e da quale è l'impiego. Ad esempio. Se la differrenza è che la tensione massima Emettitore - collettore del BC547 è superiore a quella del BC847 non c'è problema, se osse inferiore andrebbe analizzato il circuito per capire se il valore è compatibile.
agoman Inserita: 11 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2019 (modificato) e' una scheda lavatrice e saltato il triac della pompa di scarico sostituito, assieme alle resistenze smd che lo comandavano il triac , un pin del triac con una resistenza in serie , va su questo transistor di cui ha un buco in centro quindi da cambiare, le tensioni non li so' ma adesso controllo il datascet vediamo che dice come corrente di collettore sono uguali il resto provo a vedere. livio ho appena guardato tenzione tra emettitore e collettore tutte e due 45volt dovrebbe andar bene. Modificato: 11 maggio 2019 da agoman
causicurti Inserita: 12 maggio 2019 Segnala Inserita: 12 maggio 2019 Lo puoi sostituire tranquillamente, è il suo sostituto.
agoman Inserita: 13 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2019 ok grazie gia' fatto mi tocca solo andare a provare la scheda in ditta grazie.
agoman Inserita: 14 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2019 missione compiuta scheda frigo ripartita grazie per l'aiuto una buona serata.
