Collegamento Op7 A Plc S7 214
Qualcuno sa dirmi la pedinatura del cavo per collegare una CPU s7 200 ad un pannello op7/DP , senza usare profibus ? grazie
Matteo Montanari
la piadinatura è la medesima per tutti i pannelli Siemens con PLC Siemens (della serie S7).
puoi sfruttare il cavo peofibus (quello viola per indercerci) ed i connettori Siemens (o altre marche) che sono già predisposti per fare questo tipo di collegamento.
nel caso che si voglia utilizzare del cavo schermato, funziona ugualmente (se la lunghezza massima non supera i 100Mt), puoi utilizarne uno da 2 x 0.50/0.75 sfruttando il seguente collegamento:
3 - 3 B (solitamente il cavo rosso)
8 - 8 A (solitamente il cavo verde)
5 - 5 GND (schermo)
inoltre devi verificare che la trasmissione sia selzionata correttamente sia nel pannello che nel PLC (tipo di comunicazione, e velocità).
a titolo di cronaca queste informazioni le trovi nel manuale, lo puoi scaricare dal sito Siemens
Operator Panel OP7, OP17
Quale spina e cavo servono per collegare un OP/PG ad un PLC S7? Esiste un cavo standard?
S7-200 e i componenti HMI
Possibilità di comunicazione di S7-200
perfetto , molto dettagliato ... in effetti è tutto sui manuali , ma nel sito siemens finchè non ci prendi le misure ti ci perdi ! :) grazie 1000
