Problema temperatura alta lavatrice Ignis lte 8106
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum.
Ho un problema con la mia ignis 8106 carico dall'alto;
Facendo un lavaggio a 40° si è accesa la spia service e ho trovato la biancheria all'interno bollente.
Ho letto in altre discussioni di controllare la resistenza e misurandola il valore è 26 ohm (credo sia buona).
Ho verificato il funzionamento del motore che anche questo va bene.
Suppongo possa essere un problema di qualche sensore di temperatura.
Come posso verificarlo? Dove si trova?
Grazie anticipate per l'aiuto.
aggiungo che le spie accese sono service - lavaggio - risciacquo
2 ore fa, puma_84 scrisse:
se hai trovato la roba bollente significa che qualcosa deve averla scaldata, e quindi che la resistenza è buona era scontato
che non c'entra niente col problema riscontrato
quello dell'acqua al 99% si trova sulla flangia della resistenza o nelle sue vicinanze
