vicchan80 Inserita: 13 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Ragazzi, ho pensato anch'io che qualcosa sia andato storto ma non riesco a capire cosa. Ho solo sostituito il trasformatore di riga e 3 condensatori. Ho ripreso in mano tutto, ripassato saldature sospette ecc... Spero vivamente che non si spezzata qualche pista. Appena ho il pezzo lo sostituisco sperando di risolvere. Vi faccio sapere. Intanto grazie
regolo20 Inserita: 14 maggio 2019 Segnala Inserita: 14 maggio 2019 L'eat è giusto? Leggo che le tensioni sul 2 e 4 dell'i.c. del verticale non sono come dovrebbero. Una è negativa rispetto alla massa?
vicchan80 Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 @regolo20 L'eat è giusto ed è nuovissimo. (lo avevo messo su un'altra tv identica che però aveva problemi più grossi, accesa un paio di volte e dissaldato, perciò L'eat è quello corretto). Non ho fatto caso se una fosse negativa 🙁non sono bravo con il tester purtroppo. Ad ogni modo ho trovato il finale verticale che spero di sostituire nei prossimi giorni appena ho tempo. Mi consigli di fare altro?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2019 Segnala Inserita: 15 maggio 2019 sì,fai attenzione a non peggiorare le cose con sostituzione di componenti maldestre (piste spezzate o altro)
vicchan80 Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 Grazie Riccardo, sono molto meticoloso ma non l'occhio come potreste averlo voi. Speriamo bene... Vi aggiorno quanto prima
vicchan80 Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 (modificato) Ragazzi! La tv intanto ha ripreso vita 😍stavo per arrendermi... Ora però c'è un altro problema... Quello che vedete in foto 😢cosa può essere e cosa posso fare? In più l'immagine è spostata a destra in modo anomalo da come si può vedere dalle linee. Aiutatemi 🙏 Modificato: 17 maggio 2019 da vicchan80
vicchan80 Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 @regolo20, @Riccardo Ottaviucci Stamattina ho provato a regolare la convergenza (g2 sulla basetta?) e la situazione è migliorata però restano queste 3 righe orizzontali? Cosa posso fare/sostituire? Cosa potrebbe essere andato storto?
SANDRO.SF Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Inserita: 18 maggio 2019 E' molto probabile che sia il finale verticale anche se nuovo. Dovresti reperire un finale originale anche usato smontato da un vecchio telaio.
vicchan80 Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 Sandro.sf... Non lo troverò mai 😭sono tutti ricambi non originali quelli che si trovano in giro 🙁😢 Se fosse il finale verticale mi arrenderei, la ricerca sarebbe impossibile. Il finale che ho trovato aveva lo stesso identico codice comunque, possibile possa essere questo la causa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Inserita: 18 maggio 2019 purtroppo si,verifica anche se ci sono diodi nelle vicinanze di esso e che possono essere saltati insieme a lui
vicchan80 Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 😔😔Cavolo. .. Proverò a cambiare i diodi (sono i condensatori?). C'è un modo per provare a capire se funzionano senza cambiarli proprio tutti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Inserita: 18 maggio 2019 se sono diodi non sono condensatori e poi se prima di sostituire l'eat questo difetto non c'era,è da escludere al 99% che non sono i condensatori ma qualche semiconduttore (diodo) o l'IC tarocco
vicchan80 Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 Quindi mi sa che dovrò arrendermi. Di diodi ne so ancora di meno... I ricambi originali purtroppo no si trovano più 😔 Tra oggi e domani provo a fare qualcosa ma penso finirà in discarica... Se dovessi avere aggiornamenti (dubito) vi aggiorno
vicchan80 Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 Grazie a tutti dei consigli comunque! Siete stati gentilissimi.
vicchan80 Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 @Riccardo Ottaviucci Ti chiedo un'ultima cortesia prima di arrendermi definitivamente. Ho individuato i diodi, mi sapresti dire un modo semplice ed elementare (per un neofita come me) di come testare i diodi con un tester digitale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Inserita: 18 maggio 2019 ne stacchi un terminale , col tester in ohm x100 misuri la resistenza diretta e inversa. Se ti danno lo stesso valore il diodo è incorto
vicchan80 Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 Il minimo impostabile a 100 ma penso non cambi più di tanto. Proverò! Grazie
regolo20 Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 Non in ma ma in ohm devi provarli oppure col provadiodi se il tester lo ha (di solito si). Importante staccarne un terminale come diceva Riccardo. Se l'ic è tarocco sono guai. Io per un mivar dovetti comperarne ben 4 prima di trovarne uno funzionante purtroppo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 "ma" è inteso come avverbio non come milliampere,credo
illogatto Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 Hai provato a vedere che non sia solo un problema di falsi contatti? Hai risaldato l'integrato che ti avevo detto? Quei telai invecchiando erano pieni di saldature fredde. Prova a torcere leggermente o pichiettare il telaio con il manico di un cacciavite ad esempio e mentre lo fai guarda cosa succede all'immagine, magari utilizza un'immagine prelevata da un decoder o qualsiasi altra fonte, con la schermata del televideo non e' che si capisca molto, e utilizza uno specchio per agevolare il tutto.
vicchan80 Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2019 Ragazzi ho delle grandi novità... La tv funziona! Vi spiego meglio... In magazzino avevo il vecchio chassis pronto per la discarica, malandato e mezzo distrutto, sono riuscito a dissaldare il finale verticale ma due piedini erano andati in più su quello nuovo, ciliegina sulla torta, ho fatto saltare una pista tra le mille manovre. Sono riuscito a sistemare con un sottilissimo cavo saldato da una parte all'altra... Non riuscivo a credere che fosse tornata in vita! Ora devo sistemare la convergenza che su questi modelli è quasi impossibile ma vedrò. Scriverò sicuramente per le altre tv che dovrò riparare. Intanto grazie infinite per l'aiuto e le dritte! 😊
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 Il 15/05/2019 alle 10:07 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: sì,fai attenzione a non peggiorare le cose con sostituzione di componenti maldestre (piste spezzate o altro) Expand
vicchan80 Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2019 😂😂😂Riccardo, non ho mai rotto una pista, ero nervosissimo e incavolato, non pensavo di riuscire e sono stato maldestro... Non veniva via una saldatura 😂
