Bravoemiliano Inserito: 11 maggio 2019 Segnala Inserito: 11 maggio 2019 Ciao a tutti, ho un problema con il telecomando del televisore in oggetto che faceva molta fatica a effettuare qualsiasi operazione. Ho quindi aperto il telecomando e sulla scheda tra i contatti e la pellicola plastica gommosa che su cui sono stampati i pulsanti ho trovato un liquido oleoso, pensando che si trattasse di quel liquido che a volte si forma sulle plastiche/gomme vecchie ho provveduto ad asciugarlo ora però il telecomanto è come morto; dico come morto perché chiudendo il circuito dei tasti direttamente sulla piastra ad esempio con un cacciavite i tutto funziona. Secondo voi quale è il problema e come posso risolverlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2019 Segnala Inserita: 12 maggio 2019 si è liquefatta la grafite sulla gommina. Ci sono in commercio piccole ampolle di grafite liquida,io le sto usando ma credo che i risultati non siano affidabili e duraturi. Prendi un telecomando nuovo identico o programmabile tipo madeforyou
Bravoemiliano Inserita: 12 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2019 Grazie per la risposta, il nuovo telecomando dedicato è in arrivo già ordinato è che mi piaceva capire perchè aveva smesso di funzionare e se potevo recuperarlo in qualche modo. Si effettivamente avevo controllato con il tester se toccando gli estremi del sotto del pulsante c'era conducibilità, per la grafite liquida non ho visto il prodotto ma penso che tu abbia ragione sui risultati, mi ispira poco
REDCAT2 Inserita: 12 maggio 2019 Segnala Inserita: 12 maggio 2019 Mi è venuta un'idea, poi magari è una stupidata, cioè giusto per sperimentare si potrebbe tagliare de i piccoli "coriandoli" da del nastro di alluminio adesivo e applicarli alla gommina nella zona dove premono i tasti sulla piastra, in teoria potrebbe funzionare ...
carlovittorio Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Redcat, funziona. Io ho preso la stagnola da cucina l'ho ripiegata più volte e poi con l'attrezzo per fare i buchi nel cuoio ho ottenuto dei dischetti che poi ho incollato sotto i tastini.
REDCAT2 Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Grande carlovittorio, sono contento che l'idea funziona.
Bravoemiliano Inserita: 20 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2019 Mi spiace di non avere risposto, comunque confermo anche io ho riparato il telecomando con un po di stagnola domopak e un po di colla, funziona tutto cosi posso andare avanti fino a che lo cambio causa nuovi standard televisivi
