PROBLEMA CONFIGURAZIONE NANOSTATION M5LOCO AC
ho acquistato una loco m5ac.
vorrei associarla al mio modem dlink dato dal mio operatore. ha la rete sia 2.4 che 5ghz.
come configurazione metto :
station ptp
channel auto 20/40/80 mhz
eirp limit attivato
auto adjust distance attivato
max tx rate auto.
metto il nome della rete dlink 5ghz e relativa password( provato anche a toglierla)
ma non si associa mai.
cosa sbaglio?
ho provato pure station ptmp ma nulla...
controllando meglio mi accorgo che non mi fa selezuonare la rete su cui agganciarsi il pallino di selezione è come se fosse disattivato.
puo' essere che air os8 è incompatibile con altri apparati diversi?
devo prendere un'altra antenna?
Andrea Annoni
Non ricordo a memoria il menu Ubiquiti ma di sicuro di default non usa il protocollo standard 802.3 (come la maggior parte ovviamente).
Ora non riesco a collegarmi su quelle che ho in giro per spiegarti i vari passaggi
grazie ugualmente...
una sola domanda: puo' essere che per funzionare devono essere una coppia e quindi la singola non va'?
Andrea Annoni
Se usi il protocollo proprietario AirMAX solo tra Ubiquiti si possono vedere
Andrea Annoni
Anzi, ora che ci penso secondo e la serie LOCO non supporta nemmeno il protocollo standard.
Non puoi farla dialogare con il tuo AP.
Se vuoi restare su prodotti economici opta su Mikrotik
Andrea Annoni
Quanto distano di due punti? L'installazione la devi fare in esterno?
installazione esterno 100metri
Modificato: da hik2016
Andrea Annoni
Non potendo vedere esattamente la situazione potrei suggerire una LHG5 o meglio una coppia (una per lato); in genere sono attività che si realizzano avendo cura di fare prima una survey per verificare il rumore ambientale e la propagazione.
LHG è un'antenna da 24dB (anche troppo per soli 300mt) ma che ha un costo decisamente contenuto.
Se ne usi una sola facendo acquisire il segnale del router mi aspetto un link assimmetrico e con parecchio rumore. L'ideale sarebbe usarne una coppia da mettere sui rispettivi tetti.
Modificato: da Andrea Annoni
