Esempi Protool
corvagliagiuseppe
cerco esempi semplici per l'utilizzo del sw protool. devo far funzionare la scheda cp 5611
Spiegati meglio .... :(<_<
La 5611 è una scheda che monti all'interno di un pc desk; ora, se sullo stesso pc installi il ProTool questo non comunicherà con il plc (a livello di simulazione RunTime) se non installi anche lo Step 7. In questo modo il ProTool utilizzerà l'S7 Protocol per accedere al / ai plc collegato/i
come dice jumpier la 5611 e' solo una scheda di comunicazione,a te cosa serve?sapere come parametrizzare la scheda o come si usa il protool?
corvagliagiuseppe
Intanto ringrazio jumper e davide 78 per le risposte. Sono sufficientemente pratico di step7 ma ho la necessità di gestire un semplice impianto ( anche un marcia arresto di un motore sincrono...) utilizzando il sinottico che so di poter creare con protool. Al momento ho tutto il necessario (SW protool e scheda cp5611) ma non so come utilizzarli. Quindi mi servirebbero informazioni sia sulla parametrizzazione della scheda ed esempi di sinottici creati con protool. Ad es. come si legano le variabili del plc con gli oggetti creati con protool?...... ditemi dove posso trovare qualche esempio.
Dipende molto dal tipo di pannello operatore che intendi addoperare, grafico, a righe, tipo di OP, ecc.
Nell' . del Protool ci sono tutte le indicazioni per proggettare le pagine, le variabili, i tasti ecc.
Saluti
