Bob60 Inserito: 11 maggio 2019 Segnala Inserito: 11 maggio 2019 Buonasera, sto controllando questo amplificatore poichè all'uscita audio fa un rumoraccio, dopo un controllo a vista ho sostituito tre resistenze bruciate R 313, 314, 315, e un transistor Q 20, ma non ho risolto, quello che comunque mi suona strano prima di continuare con il controllo, è che nello schema il IC 301 finale è un SVISTK 2038B mentre nell'amplificatore ho trovato un montato un STK 2250, possibile? non sono riuscito a trovare una descrizione dell' stk 2250 dei vari piedini con tensioni funzioni ecc, per verificare una eventuale equivalenza tra i due. Se non già presente carico il manuale con lo schema nella sezione dedicata.
