letttura e scrittura dati da e su gateway profinet knx
Buongiorno a tutti e grazie fin da ora per la Vostra attenzione.
Ho acquistato un gateway adf web profinet knx e sto provando ad usarlo.
Sono riuscito a stabilire la comunicazione sia con il bus knx che con l's71200.
Ora non riesco a leggere e o scrivere I byte dal knx nell's71200.
Ho a disposizione nella configurazione del gateway gli ingressi da 68 a 167  e uscite da 64 a 163 (penso si intenda bytes).
Come posso leggere gli ingressi con il mio s71200 ?
Ho provato a creare variabili tipo byte linkati direttamente agli indirizzi che partono dal 68 ma non vedo nessun cambiamento quando mando i dati dal knx.
Riuscite a darmi qualche dritta?
Grazie mille
Marco Fornaciari
Premesso che non conosco KNX, ma se tanto mi da tanto, configurare un gateway piuttoscto che un altro cambia poco.
Hai il  HD67818  o il  HD67B79 (di questo non mi fa scaricare il manuale).
Fai prima se telefoni in ADF e parli con un tecnico, sono disponibili.
A volte interpretare i manuali non è immediato, e ci vuole un aiutino.
Ma chi è il master?
Devi configurare tutto in funzione di chi è il master.
Grazie mille per l'attenzione Signor Marco.
Sono riuscito a risolvere il problema da solo. Era solo una questione di indirizzi.
Io ho il HD67818 e il master è un S71200 1214dcdcdc che è un grande lavoratore secondo me. 😀
Stasera posso rilassarmi.
Grazie e buona serata.
