2 Terminali in Bilanciamento Doppio VS 1 in Bilanciamento Zona Doppia con EOL
Volendo installare due contatti magnetici uno sulla finestra e uno sulla persiana esterna e avendo a disposizione un cavo a 6 fili è consigliabile installarli su due Terminali in doppio bilanciamento o su un Terminale solo con il Bilanciamento Zona Doppia con EOL?
Finché si hanno terminali liberi è sempre meglio il doppio bilanciamento per ogni contatto magnetico. Il bilanciamento doppia-zona con eol è più adatto per emulare il triplo bilanciamento nei sensori con antimask o per contatti differenti nella stessa periferica (es. Tamper e Guasto della sirena).
Poi dipende anche dal cavo a 6 fili che menzioni che non è chiaro se c'è un cavo per ogni imposta (finestra + persiana + eventuale sensore a tenda) o deve servire più imposte.
A volte la differenza la fa la necessità di utilizzare pochi fili a disposizione.
Modificato: da Panter
6 ore fa, Panter scrisse:
Per ora c’è un cavo per ogni finestra ma portarne due non sarebbe un problema, il sensore a tenda non sarebbe previsto essendo una finestra lato strada posta al secondo piano.
Grazie capito.
