USB ground e GND
Inserito: (modificato)
Il mio primo post qui: salve a tutti!
Per sperimentare ho voluto utilizzare con successo un alimentatore lineare per fornire i 5V ad un circuito che normalmente è alimentato dai 5V switching forniti dalla porta USB (2.0) di un PC.
Lo scopo è stato quello di separare l'alimentazione fornendola attraverso un cavo ad hoc e non attraverso il cavo USB stesso.
Ho perciò imparato che i dati attraverso un cavo USB viaggiano attraverso D+ e D- e sono riferiti a GND.
Dall'alimentatore lineare separato partono i 5V dal terminale rosso e GND dal terminale nero e alla fine i due GND (quello del cavo/porta USB e quello dell'alimentatore lineare separato) saranno direttamente (stavo per dire "brutalmente) collegati insieme.
Ciò che mi chiedo è se i "2 GND" per evitare "interferenze" (?) si dovessero invece collegare attraverso qualche specifico componente piuttosto che direttamente...
Moltissime grazie e saluti.
P. S.: Mi auguro d'esser riuscito a fornire una spiegazione sufficientemente chiara della questione, in caso contrario sono naturalmente a completa disposizione per eventuali ulteriori dettagli. Grazie!
Modificato: da log-on
Il disegno del circuito stampato, o il "layout" dei collegamenti di massa, deve considerare che i loop di massa fanno da "antenna" e possono disturbare i segnali di controllo.
Per questo motivo le masse adibite alla schermatura dei segnali devono necessariamente essere collegate solo in un punto centrale, mentre i riferimenti a 0 volt possono essere numerosi e non necessariamente concentrati in un punto.
Naturalmente questi effetti collaterali aumentano con l'aumentare della frequenza.
patatino59, grazie della tua apprezzata risposta che mi ha fatto ricordare le cosiddette "masse a stella" utilizzate in Audio.
E dalla quale inoltre deduco che l'ipotetico "specifico componente" a cui mi riferivo non esiste e che anche se sono due GND di due distinte e diverse apparecchiature (un PC ed un alimentatore lineare) possono benissimo coesistere e condividere il medesimo circuito ed infine anche che trattandosi di soli 2 terminali GND non dovrei riscontrare alcun tipo di inconveniente.
Grazie!
