van der graaf Inserito: 6 ottobre 2006 Segnala Inserito: 6 ottobre 2006 Dovendo automatizzare un Garden Center (10.000 mq tra aree coperte e aree all'aperto), centro florovivaistico di vendita al pubblico di fiori, piante e oggettistica varia, si incontrano esigenze di regolazione temperature, illuminazione, irrigazione, gestione pompe evaquazione acque chiare e scure, regolazione dell'apertura delle finestre in funzione di luminosità, pioggia e vento, e altre varie cose. L'apparecchiatura che ritengo più appropriata per questo tipo di automazione è il PLC con HMI con eventuale SCADA (??) e moduli bus.Avendo a disposizione una CPU, che sicuramente non si esaurisce con l'automazione delle cose sopra descritte, potrebbe venire in mente di governare con questa, anche l'impianto di rilevazione incendio (con allarme ottico-acustico, senza azioni automatiche di spegnimento ) e l'impianto anti-intrusione.Qualcuno sa dire se è possibile rispettare le normative nei due campi citati, con, per esempio le CPU di sicurezza o con CPU ridondanti o con qualsiasi altro metodo?GrazieVDG
Gianmario Pedrani Inserita: 6 ottobre 2006 Segnala Inserita: 6 ottobre 2006 Secondo me si, naturalmente inserendo i moduli giusti.... a quale normativa ti devi tenere?una volta che conosci la normativa vai sul sito della siemens e ti scarichi e verifichi la certificazione.... tieni presente che siemens come altri è anche utilizato per zone pericolose, normative atex, ciao
MarcoEli Inserita: 7 ottobre 2006 Segnala Inserita: 7 ottobre 2006 Attenzione ci sono delle norme che definiscono come deve funzionare il sistema di rilevazione incendi, sono le UNI 9795 quindi devi verificare se il PLC, il tuo Software e le apparecchiature che monti sono conformi.Se vuoi un parere spassionato ti direi di lasciare perdere, perchè in caso di incendio o di furto se il tuo programma fa cilecca sei tu che devi pagare i danni!!!!!!Anche perchè poi devi gestire un alimentazione separata con riserva.... devi gestire le chiamata telefonice (per l'antifurto).... le chiavi codificate ..... i codici di accesso ..........dovresti realizzare un software che costa qualche migliaio di euro quando con un decimo della spesa compri una centralina!!!!!Non so quanto il gioco valga la candela.
Piero Azzoni Inserita: 7 ottobre 2006 Segnala Inserita: 7 ottobre 2006 ....dovresti realizzare un software che costa qualche migliaio di euro... interessante, se vuoi ti faccio lo sconto 10.%comunque l'aproccio giusto e' quello di giammarionon escludo affatto che si pssa fare ed il livello di complessita' non e' certo superiore a quello della gestione di un impianto chimico
MarcoEli Inserita: 7 ottobre 2006 Segnala Inserita: 7 ottobre 2006 non escludo affatto che si pssa fare ed il livello di complessita' non e' certo superiore a quello della gestione di un impianto chimicoA livello pratico è fattibilissimo, niente in contrario.E' solo l'aspetto normativo/Penale
