nico162 Inserito: 13 maggio 2019 Segnala Inserito: 13 maggio 2019 Buonasera, da circa 3 mesi si forma del ghiaccio localizzato sul fondo (allego immagine) in un punto ben preciso: lato basso sinistro in corrispondenza del canale di scolo raccolta acqua. Il ghiaccio si forma (solo vano Frigo, no Freezer) dopo circa 4/5 ore aver fatto ripartire il figorifero da sbrinamento. Non ho trovato perdite sulla guarnizione e il temostato funziona regolarmente. Ovviamente trovo dell'acqua sul fondo. Le temperature del freezer e del frigo sono corrette termostato in posizione 3/4. Trattasi di Whrilpool ART464. Attendo suggerimenti Cordiali saluti
nico162 Inserita: 14 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2019 Buongiorno Archimede57, grazie per la risposta, no non ho spostato il frigo, è incassato in una nicchia con un forno ventilato di fianco, ma è plausibile che sia incrinato, credi sia possibile ripristinare lo spessore termico per evitare il ghiaccio o dovrò buttarlo? Intendi dire che nella zona del ghiaccio ci sono delle crepe che permettono all'aria di entrare e formare ghiaccio? Grazie
nico162 Inserita: 19 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2021 Buongiorno archimede57, solo per rispondere e chiudere la discussione "con un po di ritardo", ho dovuto cambiare frigorifero, grazie per gli ottimi suggerimenti. cordiali saluti Nico162
