TVC Philips 20PV164/08 combi, un guasto da maledizione
Inserito: (modificato)
Sembra una maledizione, ma dopo aver cambiato tutti gli elettrolitici ed altri componenti sospetti senza gli strumenti adatti l'avevo portato in un centro assistenza ma sembra non siano in grado di risolvere il guasto nemmeno loro, è un problema purtroppo intermittente, nel senso che può funzionare bene anche per mesi per poi ricominciare.
Si spegne improvvisamente per poi tentare di riavviarsi anche 10 volte, per poi forse rimanere acceso pochi minuti e ricominciare.
E se messo in stand-by comunque può iniziare a lampeggiare il led dello stand-by per anche un minuto, perché a volte, è come se l'alimentazione venisse meno, come se qualcuno staccasse e riattaccasse la spina a ripetizione in tutta velocità.
Inoltre ho notato che il copione è sempre lo stesso: Se funziona bene per giorni/mesi prima di ricominciare a fare il guasto dà come "avvertimento" la barra del volume verde che mentre alzo/abbasso il volume cambia luminosità questa barra, come se invece di stare cambiando il volume stessi cambiando le impostazioni della luminosità.
Ed ora mi sono accorto anche che prima di spegnersi improvvisamente pochi secondi prima lo stesso succede al quadro visivo durante la normale visione, anche perché essendo vecchio tende un po' a scurire ed allora l'ho schiarito anche col contrasto nelle impostazioni e quindi è venuto fuori quest'ulteriore sintomo.
Quindi direi che non possa essere un problema di contatti da risaldare, ma proprio un handicap di alimentazione...
Cosa potrebbe essere? Aggiungo che il problema dell'insufficienza di alimentazione in stand-by succede più facilmente durante la notte, come se fosse un cambiamento di temperatura a causare il temporaneo handicap.
Quali componenti (a parte gli elettrolitici tutti sostituiti) possono essere sensibili alle variazioni di temperatura e forse anche dell'umidità?
modello?
41 minuti fa, Halfshadow scrisse:
tutti
Ciao, scusa la risposta tardiva, Philips 20PV164/08, credevano fosse una questione di contatti ma hanno anche sostituito alcuni integrati, tranne il trasformatore di riga da quel che ho capito... Può creare problemi anche in stand-by?
Poi provare a ripararlo e fare dei test è un problema, perché ogni volta che ci si mettono le mani può funzionare bene anche per una settimana o un mese... Soprattutto più sta staccato dalla corrente e più tempo dura... Bisognerebbe escludere la maggior parte dei componenti e sostituire solo quelli che possono causare il guasto o si ripresenterà di nuovo a sorpresa più avanti... Un peccato perché a parte questo è perfetto nonostante l'età, è del 1998.
quei TV soffrivano di saldature difettose sull'alimentatore
Ha iniziato a farlo dopo nel 2009, ma 2 anni dopo la riparazione all'alimentatore in un altro centro assistenza, ero ancora uno scolaretto quando successe. Questo TV essendo un combi di alimentatori ne ha 2 o comunque solo 1? L'ho riportato là fnché c'è la garanzia sulla riparazione è bene che ci pensino loro anche perché ha avuto un costo quella riparazione non andata a buon fine, ma posso chiamarli. Credi ci sia una zona in particolare dell'alimentatore da riguardare? Anche se affermano di aver rifatto diverse saldature.
Grazie per ora.
l'alimentatore è unico,ma rognoso
Come dice Riccardo....rognoso! Rifare si TUTTE le saldature ma aspirando lo stagno vecchio.Attenzione anche a microfratture su qualche pista
Ciao ad entrambi, grazie per il vostro contributo, scusate la risposta tardiva ma sono fuori città.
Hanno detto di aver rifatto tutte le saldature, a questo punto c'è da capire se le piste sono fratturate... In quel caso che si fa?
microscopio e molta pazienza e fortuna
Capisco, grazie per ora. Le microfratture a cosa possono essere dovute? Sbalzi di temperatura, difetti di fabbricazione o interventi di riparazione poco attenti? Ci misero le mani due volte per altri motivi prima ed il guasto irrisolvibile si presentò dopo un intervento del 2007.
Proprio adesso, Halfshadow scrisse:
shock termico 30%
3 minuti fa, Halfshadow scrisse:
30%
40%
8 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
shock termico 30%
30%
40%
Ah, grazie per avermelo detto. La ritirerò nuovamente e poi se dovesse ripresentarsi il guasto gli chiederò cortesemente di controllare le microfratture. So che ai tecnici non piace sentirsi dire come fare il loro lavoro ma è dal 2015 che glielo porto ed a casa dopo un po' ricomincia...
