Ubicazione Fusibile AZB 6000 whirlpool
lourenz
Buongiorno a tutti,
La mia asciugatrice whirlpool  AZB 6000 si è spenta durante il ciclo di asciugatura e non dà più segni di vita, non si accende nessuna spia.
Volevo provare, come prima cosa,  a cambiare il fusibile ma, prima di smontare tutto, volevo sapere se qualcuno sa dove si trova esattamente.
Link al commento
Condividi su altri siti
Probabile sia partita la sezione di alimentazione, so che era un difetto noto delle Whirlpool, vendono anche i kit di componenti da sostituire
Link al commento
  • 4 weeks later...
Una domanda, le NTC presenti sul posteriore potrebbero inibire l'accensione? Oltre alle 2 sul gruppo riscaldatore c'è ne sono altre? Sull'elettronica  resistenza, induttanza e integrato sono ok.... Possibili altri componenti saltati? Visivamente non si vede nulla
Grazie.
Link al commento
NTC??? Forse termostati bimetallici.
Comunque, non lo so, lo devi verificare, controlla se arriva la tensione di rete dalla spina alla scheda e poi per accertarti che la sezione alimentazione funzioni devi misurare a valle del trasformatore dopo i diodi, non so come tu abbia sentenziato che l'integrato è "ok", di certo non lo vedi ad occhio, non è che quando si guasta si spacca in due o cambia colore.
Modificato: da Darlington
Link al commento
