anton8313 Inserito: 13 maggio 2019 Segnala Inserito: 13 maggio 2019 Buongiorno o richiesto un contatore 6kw trifase per una futura apertura di un negozio vorrei sapere che tipo di cavo devo acquistare e che tipo di int. Magnetotermico mettere a protezione del cavo il contatore dista dal negozio a una distanza di 50 m grazie buonagiornata
DavideDaSerra Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Tu personalmente nulla, gli impianti necessitano di certificazione, sarà il tecnico abilitato a decidere le soluzioni più appropriate in base alle condizioni di installazioni e alle distanze. Se proprio vuoi comprare qualcosa prendi un automatico C32 3P+N con potere di interruzione minimo 10 kA, in modo da poter comunque 'tirare' tutti i 6 kW da una fase sola. Prendi anche un moncone da 1metro di cavo 4x6mmq per collegare il contatore all'automatico indicato. Per la scatola in cui installarlo dipende da dove sarà posto il contatore: se all'esterno, all'interno, totalmente o parzialmente protetto dalle intemperie.
anton8313 Inserita: 13 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Quindi se compro un blocco differenziale 3+n e un cavo 4x6 va bene Infatti ho chiesto a più di un elettricista. solo che uno mi dice di comprare un blocco differenziale a protezione del cavo ed un altro mi ha detto di comprare un magnetotermico 3+n a protezione del cavo
reka Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 se dal contatore al quadro generale viaggia da solo in doppio isolamento allora basta il solo MT.
DavideDaSerra Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Il differenziale, come detto, sul montante non serve, a patto che sia a doppio isolamento.... e se usi un cavo multipolare posato in condotta di plastica il doppio isolamento è garantito Inoltre è meglio avere più differenziali (uno per linea) anziché solo uno generale così che se ne salta uno non resti del tutto al buio. Ancora i MTD differenziali con potere d'interruzione di 10kA costano decisamente più che degli automatici normali di pari potere d'interruzione.
anton8313 Inserita: 13 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Quindi sarebbe meglio comprare un mt trifase come generale dopo il contatore e poi 3 magneto termici differenziali monofase e fare uno per linea
reka Inserita: 14 maggio 2019 Segnala Inserita: 14 maggio 2019 certo, se non avrai utilizzi trifase puoi fare così... io però metterei un sezionatore 4poli come generale di quadro (è obbligatorio un generale)
DavideDaSerra Inserita: 14 maggio 2019 Segnala Inserita: 14 maggio 2019 @reka Farebbe bene a mettere un MT C32 10kA 3P+N entro 3m dal contatore: è una protezione obbligatoria dal momento che ENEL non risponde di danni da mancato intervento dell'interruttore del contatore. L'eccezione è se il quadro è entro 3m dal contatore puoi usare come generale quadro detto MT. Il sezionatore può usarlo solo se a monte hai già una protezione idonea dai cortocircuiti. Dunque se il quadro è distante oltre 3 m dal contatore può mettere un MT sotto al contatore e un sezionatore come generale quadro, se il contatore è vicino e non vuole mettere un interruttore 'non richiesto' allora il generale DEVE essere un MT con potere di interruzione di almeno 10kA
reka Inserita: 14 maggio 2019 Segnala Inserita: 14 maggio 2019 gliel'ho detto prima di mettere un MT al contatore.
anton8313 Inserita: 14 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2019 Il quadro dista circa 50 m dal contatore quindi vabbene uguale?grazie per le risposte
DavideDaSerra Inserita: 14 maggio 2019 Segnala Inserita: 14 maggio 2019 Se il quadro dista 50m, fermo restando che sotto al contatore dovrai mettere obbligatoriamente un MT da almeno 10kA, il generale quadro potrà anche essere un semplice sezionatore.
anton8313 Inserita: 14 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2019 7 ore fa, anton8313 scrisse: Il Ok ringrazio tutti per le informazioni buonaserata
anton8313 Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 Mi ero dimenticato di chiedervi ma il cavo 4x6mm fg16 vabbene per 6kw trifase a 50m di distanza grazie per la vostra disponibilità
Carlo Albinoni Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 Voglio sperare che se si mette un differenziale alla base del montante, sia selettivo!
anton8313 Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 Chiedo perché l elettricista mi ha detto di comprare un mt da 32a e un cavo 4x6mm per 6kw trifase volevo solo sapere se era giusto quello che mi ha detto grazie
reka Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 sì, porta un 40A circa 9kW.. se però esiste una possibilità di aumento di potenza in futuro io metterei un 4x10
DavideDaSerra Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 (modificato) Aspe: 40A @400V trifase sono 28kW.... 9kW in monofase a 230V Ricordo che in trifase con cavi da 6mmq porti fino a 22kW (in monofase puoi tirare fino a 32A quindi circa 7kW). Dunque se hai intenzione di tirare oltre 22kW in trifase (o un massimo di oltre 7kW in monofase) prevedi il cavo da 10mmq, altrimenti già col 6 sei tranquillo. Modificato: 21 maggio 2019 da DavideDaSerra
