Raffaele Varotti Inserito: 13 maggio 2019 Segnala Inserito: 13 maggio 2019 (modificato) Sì, lo sò: l'ennesimo che vuole riciclare gli switching degli alogeni di casa...dopo il cambio con i led... Avrei da costruire questo alimentatore 220AC12Vx2 duale (foto sotto-devo farne 2, uno per canale), quindi e ho già preso i ponti, i condensatori giganti da 47000uF-25V e 50000uF-25V, che avevo lì... ecc. ecc...e mi mancano solo i trafo. Però disporrei di qualche trasfo switching reduce dalla linea alogeni dismessa anni fa: sono dei 105W che assorbono solo 0,45A...SIURP ! Danno però 12V-AC in uscita. Vorrei usarli al posto del duale (un duale per canale, quindi 2 switching per canale) e poi metterci dietro il ponte diodi, il filtraggio e il resto. Si può fare o no ? Come avrete capito, sono della peggiore specie di smanettoni: quelli che sanno poco e si vogliono inventare accrocchi strani coi rifiuti di casa... 🙂 Vi sarei veramento molto grato se mi poteste dare una mano, onde evitare di mandare a fuoco il condominio... Grazie. Modificato: 13 maggio 2019 da Raffaele Varotti
Livio Orsini Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 3 minuti fa, Raffaele Varotti scrisse: vuole riciclare gli switching degli alogeni di casa. Sono comunque inadatti per alimentare apparati audio. Gli SMPS, se non espressamente progettati allo scopo, danno troppo rumure per un apparato audio. Anche usato come preregolatore è sempre fonte di disturbi che si irradiano.
Raffaele Varotti Inserita: 13 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2019 (modificato) Sì, capisco, ma note case produttrici di ampli in classe T (D della Tripath) li vendono per alimentare i loro scatolini...e senza tutto il filtraggio di quello schema. Io stesso, tempo fa costuii un ampli in classe A e ci misi due di quelli: erano due alimentatori da notebook della Compaq...e andavano benone: nessun rumore. Qui, però, il filtraggio verrebbe aggiunto a due trasfo che danno alternata e che si dovrebbero ritrovare a collaborare in duale... Il dubbio è : salta tutto o no ? Modificato: 13 maggio 2019 da Raffaele Varotti
tesla88 Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Lascia perdere, te lo dice uno che di ampli ne ripara e ne costruisce da quando aveva 14 anni... Gli alimentatori switching di per se non sono troppo male, ma gli alimentatori della alogene sono ridotti all'osso, per altro quelli vecchio stampo che escono in AC devono avere un carico minimo per funzionare, e sono rumorosi ... Insomma, vuoi un ampli in classe A e poi ci metti un bidone di alimentatore? Comunque con un trasformatore 9VAC la vedo dura avere 12VDC a carico...e per quanto so essere un buon progetto, a me vedere 4 x 47.000uF per qualche amper mi lascia perplesso. Lo so serve poco ripple perché PSRR è basso, ma un CLC avrebbe avuto più senso che un CRC... Curiosità, che sensibilità hanno i tuoi diffusori ?
Raffaele Varotti Inserita: 13 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2019 (modificato) 17 minuti fa, tesla88 scrisse: Lascia perdere, te lo dice uno che di ampli ne ripara e ne costruisce da quando aveva 14 anni... Gli alimentatori switching di per se non sono troppo male, ma gli alimentatori della alogene sono ridotti all'osso, per altro quelli vecchio stampo che escono in AC devono avere un carico minimo per funzionare, e sono rumorosi ... Insomma, vuoi un ampli in classe A e poi ci metti un bidone di alimentatore? Comunque con un trasformatore 9VAC la vedo dura avere 12VDC a carico...e per quanto so essere un buon progetto, a me vedere 4 x 47.000uF per qualche amper mi lascia perplesso. Lo so serve poco ripple perché PSRR è basso, ma un CLC avrebbe avuto più senso che un CRC... Curiosità, che sensibilità hanno i tuoi diffusori ? Le casse hanno 87 db. Sì, avevo pensato anch'io che l'innesco ad un amperaggio minimo potesse essere un altro problema. No, l'ampli deve dare 12V in uscita e i 9V sono la tensione dei duali in entrata. In effetti, vedo dai vari schemi che la tensione di uscita, in questi casi è circa il 40% superiore a quella in entrata. Non ho capito perchè... OK, mi sta bene che la progettazione dei trasfo per led sia inadatta a prescindere dallo switching... Ma allora, avrei quei due trasfo dei Compaq di cui sopra, con uscita a 19V...continui...e 3.16A, ciascuno. Da lì, c'è modo di fare il filtraggio di cui sopra ? In questo caso, però, avendo dei cap da 25V, dovrei abbassare la tensione prima di entrarci.. Modificato: 13 maggio 2019 da Raffaele Varotti
tesla88 Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Quote Le casse hanno 87 db. Poco, molto poco, con soli 8 W servono diffusori molto efficienti ... Quote l'ampli deve dare 12V in uscita e i 9V sono la tensione dei duali in entrata NO. L'alimentatore deve fornire 12V duali. La tensione in uscita dell'ampli sarà circa 8VAC che ha 8 Ohm sono 8W Per alimentare un ampli in duale a 12V serve un trasformatore con doppio secondario o secondario a presa centrale, la tensione Vdc = Vac*1.414 da cui va sottratta la caduta di tensione dei diodi. Quindi generalmente Vdc=(Vac*1.414) - 1.4 Quindi a occhio con un trasformatore da 9Vac duali ti trovi circa 11Vdc duali in uscita... Quote Ma allora, avrei quei due trasfo dei Compaq di cui sopra, con uscita a 19V...continui...e 3.16A, ciascuno. Se per qualsiasi motivo uno dei 2 alimentatori va in blocco ti ritrovi con solo un ramo di alimentazione che probabilmente si riversa sul carico e ti brucia gli altoparlanti. Per me in questi casi nulla batte un normalissimo trasformatore
Livio Orsini Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 21 minuti fa, tesla88 scrisse: Per me in questi casi nulla batte un normalissimo trasformatore
Darlington Inserita: 14 maggio 2019 Segnala Inserita: 14 maggio 2019 (modificato) il 13/5/2019 at 11:10 , Livio Orsini scrisse: Sono comunque inadatti per alimentare apparati audio E non solo; quelli per le lampade di solito non hanno neanche l'uscita filtrata e regolata, spesso le lampade vengono alimentate con uscita diretta ad alta frequenza, tanto non fanno caso alla forma d'onda e ci si risparmia un diodo, ed il feedback è fornito da un avvolgimento a parte. Spesso non partono neanche in assenza di un carico minimo. Insomma già c'è differenza tra switching "qualsiasi" e switching per applicazioni audio (molto più filtrati contro i disturbi), se parliamo di switching VS. switching per lampade alogene c'è proprio un abisso. Modificato: 14 maggio 2019 da Darlington
Raffaele Varotti Inserita: 14 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2019 (modificato) il 13/5/2019 at 16:19 , tesla88 scrisse: Poco, molto poco, con soli 8 W servono diffusori molto efficienti ... NO. L'alimentatore deve fornire 12V duali. La tensione in uscita dell'ampli sarà circa 8VAC che ha 8 Ohm sono 8W Per alimentare un ampli in duale a 12V serve un trasformatore con doppio secondario o secondario a presa centrale, la tensione Vdc = Vac*1.414 da cui va sottratta la caduta di tensione dei diodi. Quindi generalmente Vdc=(Vac*1.414) - 1.4 Quindi a occhio con un trasformatore da 9Vac duali ti trovi circa 11Vdc duali in uscita... Se per qualsiasi motivo uno dei 2 alimentatori va in blocco ti ritrovi con solo un ramo di alimentazione che probabilmente si riversa sul carico e ti brucia gli altoparlanti. Per me in questi casi nulla batte un normalissimo trasformatore E va bene...pignoli ! 🙂 Un toroidale da 12 V duale da 160 VA per canale o un 300 VA 12V da mettere in parallelo tra i due canali ? Poi me la gioco con la resistenza in serie che sta nel circuito...o no ? Le casse se la cavano benone col T-AMP (10Watts/8Ohm) e con un 12 Watts valvolare single-ended suo collega...http://web.tiscali.it/royaldevice/aliante/iperspa.htmP.S tiro a indovinare, perchè il simulatore digitale non ne vuole sapere... Grazie1000 per tutte le risposte 🙂 Modificato: 14 maggio 2019 da Raffaele Varotti
Raffaele Varotti Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 (modificato) il 13/5/2019 at 16:19 , tesla88 scrisse: Po, molto poco, con soli 8 W servono diffusori molto efficienti ... NO. L'alimentatore deve fornire 12V duali. La tensione in uscita dell'ampli sarà circa 8VAC che ha 8 Ohm sono 8W Per alimentare un ampli in duale a 12V serve un trasformatore con doppio secondario o secondario a presa centrale, la tensione Vdc = Vac*1.414 da cui va sottratta la caduta di tensione dei diodi. Quindi generalmente Vdc=(Vac*1.414) - 1.4 Quindi a occhio con un trasformatore da 9Vac duali ti trovi circa 11Vdc duali in uscita... Se per qualsiasi motivo uno dei 2 alimentatori va in blocco ti ritrovi con solo un ramo di alimentazione che probabilmente si riversa sul carico e ti brucia gli altoparlanti. Per me in questi casi nulla batte un normalissimo trasformatore Ho tolto la resistenza che non so a che servisse. Fatto Male ? Mi sembra pulito. eh ? 🙂 Modificato: 15 maggio 2019 da Raffaele Varotti
Raffaele Varotti Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 (modificato) Anche meglio, finito 1 canale, 1 duale... 15 minuti fa, Raffaele Varotti scrisse: Modificato: 15 maggio 2019 da Raffaele Varotti
dott.cicala Inserita: 15 maggio 2019 Segnala Inserita: 15 maggio 2019 Simulazione affidabilissima! Pensi di realizzarlo con i condensatori al contrario?
gabri-z Inserita: 15 maggio 2019 Segnala Inserita: 15 maggio 2019 (modificato) Avevi presentato tu una simulazione con un piccolo BJT che dissipava tantissimi W. E non " bolliva"...... Mi domando una cosa, di che tipo saranno i diodi impiegati ? Modificato: 15 maggio 2019 da gabri-z
Raffaele Varotti Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 1 ora fa, dott.cicala scrisse: Simulazione affidabilissima! Pensi di realizzarlo con i condensatori al contrario? Mhà, lo schema è fatto su Qucs, che è un simulatore digitale...lui dice che funzia. Io non lo so, perchè come vi è chiaro, in elettronica non sono un asso. Ho fatto la versione duale...
gabri-z Inserita: 15 maggio 2019 Segnala Inserita: 15 maggio 2019 Prova fare una simulazione della corrente in uno dei diodi ..
dott.cicala Inserita: 15 maggio 2019 Segnala Inserita: 15 maggio 2019 Per usare correttamente i simulatori bisogna conoscere l'elettronica, altrimenti sei costretto a prendere per buone anche le boiate. Ne sottolineo solo una, perché l'altra fuma e basta, questa invece fa la botta: I condensatori elettrolitici sono disegnati con polarità invertitaaaaaaaa
gabri-z Inserita: 15 maggio 2019 Segnala Inserita: 15 maggio 2019 21 minuti fa, dott.cicala scrisse: I condensatori elettrolitici sono disegnati con polarità invertitaaaaaaaa Credo che sia sfuggito solo a lui cosa intendevi dire ...
Raffaele Varotti Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 Grazie. Il vostro parere è vitale ed è anche un piacere, perchè mi sento ignorante e se mi sento così, vuol dire che sto imparando qualcosa... Questo va meglio ?
Raffaele Varotti Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 13 minuti fa, dott.cicala scrisse: Riprova, sarai più fortunato Grazie 🙂
Raffaele Varotti Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 (modificato) Devo aver cannato qualcosa... Modificato: 15 maggio 2019 da Raffaele Varotti
dott.cicala Inserita: 15 maggio 2019 Segnala Inserita: 15 maggio 2019 26 minuti fa, Raffaele Varotti scrisse: Devo aver cannato qualcosa... forse nella lettura della notazione esponenziale? -2e-13 significa -0,0000000000002 -4e-13 significa -0,0000000000004
Raffaele Varotti Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 (modificato) Dovrei averla azzeccata...volevo togliere le resistenze e semplificare lo schema dell'originale... Ho quindi rimesso il secondo ponte di diodi e voilà...! Che ne dite ? Un dubbio: ma può essere così tanto pulito, il segnale ? Modificato: 16 maggio 2019 da Raffaele Varotti
Raffaele Varotti Inserita: 16 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2019 (modificato) mmm forse così è meglio...ma non riesco a misurare la corrente... 😐 Modificato: 16 maggio 2019 da Raffaele Varotti
patatino59 Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 (modificato) L'ultimo schema ha i diodi messi a casaccio e il simulatore dovrebbe fargli fare una bella fumata... Butta il simulatore e adotta lo schema corretto di Dott.Cicala !!! 4 diodi e 2 elettrolitici sono tutto quello che serve per alimentare un amplificatore, inoltre un carico di 10000 Ohm con 100000 uF è inesistente per la verifica dei transitori ! Dovresti provare almeno con 22 Ohm Modificato: 16 maggio 2019 da patatino59
