Raffaele Varotti Inserita: 16 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2019 4 ore fa, patatino59 scrisse: L'ultimo schema ha i diodi messi a casaccio e il simulatore dovrebbe fargli fare una bella fumata... Butta il simulatore e adotta lo schema corretto di Dott.Cicala !!! 4 diodi e 2 elettrolitici sono tutto quello che serve per alimentare un amplificatore, inoltre un carico di 10000 Ohm con 100000 uF è inesistente per la verifica dei transitori ! Dovresti provare almeno con 22 Ohm Grazie. 🙂 Mi serve duale. Vorrei fare come quello in testa il primo post, magari semplificarlo un po'.
dott.cicala Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 Quello che ti ho corretto è duale.... Se non hai la minima idea di cosa stai facendo come puoi stabilire ciò che va bene e ciò che non va bene?
Raffaele Varotti Inserita: 16 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2019 (modificato) 14 ore fa, dott.cicala scrisse: Riprova, sarai più fortunato ABEMUS PAPA ! (su schema Dott. Cicala) Adesso mi piacerebbe che il simulatore mi facesse vedere il ripple residuo per benino.. mò ci lavoro sù. Intanto, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato senza farsi irritare dalla mia ignoranza in elettronica. P.S. mi aspettavo insulti e sputazzi e invece guarda qua che meraviglia...il condominio è salvo...🙂 Mi è rimasto solo un dubbio: quella resistenza che nel progetto in testa al thread è messa in linea su ogni ramo, a che serve ? Altra cosa: volendo unificare il trasfo toroidale, posso uscire dalle sue duali verso l'alimentatore sdoppiando in parallelo le uscite ? E/o potrei magari sdoppiare le uscite dall'alimentatore per alimentare i due canali dell'ampli ? Ri-grazie. Modificato: 16 maggio 2019 da Raffaele Varotti
dott.cicala Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 Con quel valore di 0,1 ohm praticamente a nulla
Raffaele Varotti Inserita: 16 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2019 14 ore fa, dott.cicala scrisse: Riprova, sarai più fortunato 18 minuti fa, dott.cicala scrisse: Con quel valore di 0,1 ohm praticamente a nulla mmm, e le altre in parallelo che stanno a dire ? Il massimo sarebbe aggiungere i componenti per stabilizzarlo...
tesla88 Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 Le resistenze da 1K in parallelo ai Cap nel primo schema servono a scaricare i condensatori, sinceramente puoi anche eliminarli... Le resistenze da 0.1 ohm possono servire a ridurre un poco la tensione e a migliorare di poco il ripple in uscita, sostanzialmente hai un filtro CRC, ma la R è decisamente bassa, immagino perché non ci sia margine di tensione. Sinceramente non sono un grande fan delle alimentazioni con capacità esagerate, stressano diodi, stressano il trasformatore e rischi di avere rumore di commutazione, sono un po' il pallino di tanti audiofili, le capacità "grosse", peccato che spesso diano più problemi che non il contrario. Se dovessi cimentarmi in questa presa cercherei di avere un po' di margine sulla tensione, ammettiamo un trafo con 12..14V al secondario, la prima capacità la terrei più bassa, 50.000uF stressano non poco il ponte, poi una R almeno 4/5 volte tanto, a questo punto le capacità a valle possono essere elevate. Un paio di induttanze al posto delle resistenze migliorerebbero il ripple e farebbero lavorare meglio sia il ponte che il trasformatore.
Raffaele Varotti Inserita: 16 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2019 27 minuti fa, tesla88 scrisse: Le resistenze da 1K in parallelo ai Cap nel primo schema servono a scaricare i condensatori, sinceramente puoi anche eliminarli... Le resistenze da 0.1 ohm possono servire a ridurre un poco la tensione e a migliorare di poco il ripple in uscita, sostanzialmente hai un filtro CRC, ma la R è decisamente bassa, immagino perché non ci sia margine di tensione. Sinceramente non sono un grande fan delle alimentazioni con capacità esagerate, stressano diodi, stressano il trasformatore e rischi di avere rumore di commutazione, sono un po' il pallino di tanti audiofili, le capacità "grosse", peccato che spesso diano più problemi che non il contrario. Se dovessi cimentarmi in questa presa cercherei di avere un po' di margine sulla tensione, ammettiamo un trafo con 12..14V al secondario, la prima capacità la terrei più bassa, 50.000uF stressano non poco il ponte, poi una R almeno 4/5 volte tanto, a questo punto le capacità a valle possono essere elevate. Un paio di induttanze al posto delle resistenze migliorerebbero il ripple e farebbero lavorare meglio sia il ponte che il trasformatore. Già così...ma le indutytanze ...non ho capito dove dovrebbero andare.
Raffaele Varotti Inserita: 16 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2019 20 minuti fa, Raffaele Varotti scrisse: Già così...ma le indutytanze ...non ho capito dove dovrebbero andare.
patatino59 Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 4 ore fa, Raffaele Varotti scrisse: Un paio di induttanze al posto delle resistenze 4 ore fa, tesla88 scrisse: Un paio di induttanze al posto delle resistenze Al posto delle resistenze, in serie ad ogni ramo, tra il primo ed il secondo elettrolitico.
dott.cicala Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 1 nano Henry Prima di tutto, capacità e induttanze si dimensionano in base alla corrente max necessaria al carico. In secondo luogo le impedenze di filtro hanno valori di induttanza generalmente un miliardo di volte maggiore di quello che hai scelto. In ultimo, ma non ultimo, un amplificatore rappresenta un carico complesso ed è inutile fare simulazioni con carichi resistivi...
dott.cicala Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 (modificato) 6 ore fa, tesla88 scrisse: capacità esagerate, stressano diodi, stressano il trasformatore e rischi di avere rumore di commutazione assolutamente d'accordo...ma la maggioranza degli audiofili non la vuole capire Modificato: 16 maggio 2019 da dott.cicala
gabri-z Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 51 minuti fa, dott.cicala scrisse: .ma la maggioranza degli audiofili non la vuole capire Ma dott' , non sapevi che la qualità dei finali HI-FI si misura in F ?
Raffaele Varotti Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 Bhè, guardate un pò il progettista dell'ampli giapponese cosa tirò fuori dal cappello: http://www.kaschei.com/classa/monster29.htm
patatino59 Inserita: 17 maggio 2019 Segnala Inserita: 17 maggio 2019 5 ore fa, Raffaele Varotti scrisse: Bhè, guardate un pò il progettista dell'ampli giapponese cosa tirò fuori dal cappello: Della serie "ufficio complicazioni affari semplici" Evidentemente ha un negozio di elettrolitici... Per sentire un intero album bastava un caricabatterie e le due batterie !!!
Raffaele Varotti Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 (modificato) Vabbè...io intanto ho ottenuto questo bel grafico, dopo aver aggiunto un strasfo duale al simulatore: Modificato: 17 maggio 2019 da Raffaele Varotti
Raffaele Varotti Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 (modificato) E aggiungendo la potenza siamo pervenuti a questo. Ora provo a vedere di visualizzare variazioni di carico. Intanto mi son fatto un'idea abbastanza precisa di tutto. Adesso mi vado a vedere l'impedenza d'entrata dell'ampli che devo costruire e poi dimensiono su quella. 🙂 Modificato: 17 maggio 2019 da Raffaele Varotti
Raffaele Varotti Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 Ed ecco qua, su un carico di 1 Ohm (dichiarato dal progettista dell'ampli a valle) come varia il tutto.: tensione pulita, potenza sui 40 Watts, amperaggio sui 6 A, con tensione in entrata ai duali di circa 15 Volts...direi che ho tutto. A voi le gradite osservazioni, se volete, i commenti e gli sputazzi... 🙂
tesla88 Inserita: 17 maggio 2019 Segnala Inserita: 17 maggio 2019 (modificato) ...se il carico è 1 ohm e la resistenza del CRC è 1 ohm in uscita non puoi che avere metà della tensione che avresti a vuoto... se il trafo è un 15V ac avrai circa 9-10 Vdc a carico e 18V-20V a vuoto, e direi che non è il massimo, anche perché un classe A non è mai a vuoto... Io non son tanto convinto che un ampli in classe A da 8W su 8Ohm sia visto come un carico da 1 Ohm ... 1 ohm dovrebbe essere l'impedenza di uscita di tale ampli, secondo me hai fatto confusione. Sono dell'idea che dovrebbe assorbire attorno a 1.5A, massimo 2 , quindi come simulazione puoi stare su 6 .. 8 ohm L'importante diciamo è che l'alimentatore abbia un'impedenza bassa e su questo con capacità di quell'ordine sull'alimentazione non hai grossi problemi. Ma l'amplificatore lo hai ? Modificato: 17 maggio 2019 da tesla88
Raffaele Varotti Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 (modificato) Grazie1000, Tesla88. Il progetto è questo che ti posto. In effetti ho scambiato il valore dell'ultima resistena in uscita per l'impedenza... La 2 resistenze in linea, se servono per scaricare i condensatori a riposo, meglio minime...o no ? L'ampli lo devo costruire. Ho già ordinato un kit col PCB, perchè lavorare col 1000 fori non mi andava. (Immagine: Jean Hiraga's "Le Monstre" / The Monster Class-A 8W Amplifier) https://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Le-Monstre/ Modificato: 17 maggio 2019 da Raffaele Varotti
Raffaele Varotti Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 (modificato) Dimenticavo...questo è un finale...devo ancora decidere il pre. .🙂 E' appena arrivato...canale destro e canale sinistro 🙂 Modificato: 17 maggio 2019 da Raffaele Varotti
gabri-z Inserita: 17 maggio 2019 Segnala Inserita: 17 maggio 2019 Con questa configurazione di finale ti servono coppie perfette di transistor, se vuoi giustificare la presenza dei condensatori menzionati prima.... Auguri, mi piacerebbe sentirlo suonare...
Raffaele Varotti Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 (modificato) ...il fratellone da 30W. ma lo schema è quello...Metto questo link qua, perchè gli altri sono di lagne cino-giapponesi, che si sentono benissimo, ma.... :-( Modificato: 17 maggio 2019 da Raffaele Varotti Inserimento altra immagine
