Ospite drei Inserito: 9 marzo 2006 Segnala Inserito: 9 marzo 2006 Ciao,ho un programma step7 in cui è integrato il programma di un MP270. Ho necessità di togliere l'integrazione del programma del pannello, quindi "estrarlo" dal programma plc. Ho guardato nella dir del progratto step7 dove è contenuto il programma del pannello ma ci sono file con nomi diversi rispetto a quello che trovo nel progetto.Un fornitore mi ha detto che è possibile dividere i 2 programmi ma non ha saputo dirmi come, qualcuno lo sa? Grazie.
Gianmario Pedrani Inserita: 9 marzo 2006 Segnala Inserita: 9 marzo 2006 Entra nella directori TDOP del tuo progetto e copiati il file con estensione pdb, dopo di che togli l'integrazione con di prottol con step7 dal menu di protool nella voce file.. ed riavvii protool e ti apri il tuo file appena salvato.... ciao e buon lavoro....
Ospite drei Inserita: 9 marzo 2006 Segnala Inserita: 9 marzo 2006 Grazie per la risposta.Il file l'ho trovato, solo che dentro a quella dir ce ne sono 2 ed hanno entrambi un nome diverso da quello che ha l'unico programma contenuto nel progetto step7, quindi non riesco a capire quale sia la versione corretta. C'è un modo per effettuare una verific offline,considerando che non ho un pannello?
Gianmario Pedrani Inserita: 9 marzo 2006 Segnala Inserita: 9 marzo 2006 Entri nel tuo progetto fai una modifica poi lo salvi ed esci, entri nella dir e cerchi il file con la data piu aggiornata, e con l'estensione pdb gli altri file dovrebbero essere quelli creati quando l'anci l'applicazione in run-time...ciao
acquaman Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Inserita: 17 marzo 2006 Apro ilprogetto integrato nel menu file c'è la voce "info progetto" ti dice dove e come si chiame il file a questo punto te lo copi e lo riapri con il portool non integratoe lo salvi con nome.Ciao
Ospite drei Inserita: 21 marzo 2006 Segnala Inserita: 21 marzo 2006 Ok ci sono riuscito. Mille grazie per i suggerimenti.Ciao.
