Luci scale con temporizzatore non si accendono
Ciao a tutti..volevo farvi alcune domande..
Mi hanno chiamato dicendo che le luci scale del condominio non si accendono.
Da elettrauto😀 ho fatto alcune prove che conosco ma voglio essere piu sicuro.
Cosa posso provare per vedere se il temporizzatore e' guasto???
vedere se si eccita con pressione del pulsante ed eventualmente cortocircuitare il contatto che il temporeggiatore chiude in modo da accendere le lampade, metti marca e modello del temporeggiatore
Ciao Deiv,
4 ore fa, Deiv scrisse:
Cosa devo cortocircuitare???
questo è il manuale e lo schema del tuo temporizzatore:
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/14/IT/IB1401IT.pdf
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/14/IT/S14IT.pdf
prima devi verificare se il collegamento è a 3 fili con il Neutro sul pulsante, oppure a 4 fili con la Fase sul pulsante, (vedi lo schema a pag. 6 del 2° link che è più chiaro).
Dopo di che una volta individuato il collegamento devi cortocircuitare in entrambi i casi il morsetto 3 con N (Neutro) per il 3 fili, oppure tra morsetto 3 e L (Linea / Fase) per il collegamento a 4 fili.
Grazie,molto gentile
Provo a farlo poi sapro' dire.....
9 minuti fa, Deiv scrisse:
Ottimo.
Sabatino Abagnale
Mi pare che i relè scale moderni accettano un impulso sia di fase che di neutro quindi a prescindere dal tipo di collegamento pulsanti può cortocircuitate N e morsetto n. 3 per vedere se il relè chiude il contatto verso il morsetto 4.
Modificato: da Sabatino Abagnale
