simonissimo Inserito: 13 maggio 2019 Segnala Inserito: 13 maggio 2019 Buongiorno a tutti. Ho parametrizzato in TIA (v15) la gestione ricette come già fatto su altri pannelli. Quando l'ho scaricata nell'HMI, questa non funziona dandomi il messaggio [Errore, operazione interrotta]. Cercando idee e svogliando il web non ho trovato nulla ma mi è venuto un dubbio. Per usare il tool delle ricette, occorre avere una memory inserita? Grazie per l'aiuto.
batta Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 No, non serve inserire una memory card. E le indicazioni che fornisci sono troppo scarse per poter identificare il problema.
simonissimo Inserita: 13 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Grazie batta x l'info. Quali altre info posso darti?
pigroplc Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Nel data sheet del componente 6AV2123-2GA03-0AX0 io vedo queste restrizioni sulle ricette che potresti controllare di non aver superato. Recipe management ● Number of recipes 50 ● Data records per recipe 100 ● Entries per data record 100 ● Size of internal recipe memory 256 kbyte ● Recipe memory expandable No
batta Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Quote Quali altre info posso darti? Mi pare strano che [Errore, operazione interrotta] sia l'unica indicazione che ti dà. Nella finestra delle informazioni dovresti vedere anche altre indicazioni sulla natura dell'errore.
simonissimo Inserita: 14 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2019 Qui sotto l'immagine con la segnalazione dell'errore. Forse ho la CPU piena. Devo verificare la memoria appena riesco a collegarmi all'impianto.
pigroplc Inserita: 15 maggio 2019 Segnala Inserita: 15 maggio 2019 Io ricordo che c'era un bit da resettare nell'area di interfaccia una volta ricevuta la ricetta. Tale bit funziona da semaforino al prossimo trasferimento. Roba utilizzata tanto tempo fa e adesso non sono in grado di ricostruire, ma guarda l'area di interfaccia per la gestione delle ricette e trovi quello che ti serve.
elettromirko85 Inserita: 15 maggio 2019 Segnala Inserita: 15 maggio 2019 Ciao Simonissimo a parte che nel basic la memory non so dove la puoi mettere (ha solo la usb). In che senso ho il plc con la memoria piena?!? Che configurazione hardware hai? Che livello di protezione hai configurato nella cpu (supponendo che hai un plc siemens agganciato all’hmi)? Gira magari uno screen shot della sezione ricette nel diagramma ad albero del hmi, e cliccando sulle proprietà della vista ricette e gira anche quello. Le uso spesso anche io e sinceramente l’errore da te descritto non mi è mai capitato.
Cesare Nicola Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Magari non c'entra nulla, ma controlla che nella DB dove immagino vai a scrivere i dati ricetta, sia spuntata la voce "accessibile da HMI/OPCUA; di default dovrebbe esserlo perché viene da una voce nelle impostazioni di Tia.
