Batteria di ricambio generatore di emergenza
Buongiorno a tutti.
Nell'azienda dove lavoro è installato un generatore a scoppio che deve partire automaticamente in caso di mancanza di energia.
Ora, dopo alcuni anni di utilizzo, la batteria di avviamento è KO. Si tratta di una normale batteria da avviamento auto da 12V 45 AH.
Chiedo consiglio a chi è più esperto di me per scegliere una batteria analoga ma con le migliori caratteristiche tecniche e di affidabilità.
Sarò grato anche a chi mi passerà dei link per acquistarla online sui siti più utilizzati.
Grazie mille.
Adelino Rossi
Ma quando il generatore è fermo, c'è controllo e ricarica della batteria. A generatore fermo nel lungo periodo inevitabilmente la batteria si scarica anche se è nuova.
Io andrei su una batteria al gel, sempre che sia progettata per avviamento (non tutte lo sono). In un uso statico dovrebbe durare di più, perché non c'è il problema delle bollicine di idrogeno che si depositano sulle piastre (dentro al vano motore di un'auto verrebbero espulse dalle vibrazioni)
Il generatore ha un mantenitore di carica, per cui il problema non è l'autoscarica.
Grazie per i consigli. Qualcuno mi ha detto che le batterie per uso nautico sono le migliori... boh?
le nautiche, da quel che so, sono caratterizzate da una minore autoscarica
