rosarios Inserito: 14 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 14 maggio 2019 Buongiorno a tutti, avrei questa main 32av933,(Toshiba 32l933) durante un aggiornamento c'è stato un blocco di tensione ed ora la tv resta in stand by. Altre volte ho risolto situazioni simili programmando la flash 25q64. Ora mi sono accorto che in rete esiste un programma per il backup della scheda, non è però per questa marca/modello e onestamente non ci capisco nulla..Uno dei programmi si chiama "Putty"..qualcuno ha esperienze in merito a qualche programma che potrebbe essermi utile? Vi posto il procedimento che va bene sia per tv Philips che samsung modelli vecchi: (scusate se dilungo ma non sapevo se postare il link essendo straniero e tradotto) Aprire il circuito e trovare il CONNETTORE DI SERVIZIO UART su di esso , quindi controllare attentamente quale contatto è responsabile per TX , e quale per RX , quindi prendere il connettore mini jack e saldare i fili secondo loschema . Quindi, prendiamo qualsiasi convertitore USB-UART , ad esempio, sul CP210x come parte del programmatorePostal-3 o qualsiasi cinese e colleghiamo i contatti corrispondenti, cioè colleghiamo il pin TX del televisore al contatto RX del convertitore USB-UART . Vediamo qual è il numero della porta COM del convertitore sul computernel gestore dispositivi. Aprire qualsiasi programma terminale, nelle impostazioni del programma, selezionare la porta COM del convertitore e impostare la velocità su 115200, selezionare la posizione in cui salvare il registro, quindi fare clic sul collegamento nel programma. Per controllare il funzionamento del convertitore USB-UART stesso, chiudiamo i contatti RX-TX e premiamo qualsiasi tasto lettera sulla tastiera, nella finestra del programma terminale vediamo come appaiono le lettere corrispondenti al tasto premuto dopo aver premuto i tasti. Se tutto è OK qui. Quindi rimuovere il ponticello tra i contatti RX-TX e inserire la spina mini jack nel connettore di servizio del televisore. Accendi il cavo di alimentazione del televisore in rete e ... guarda come abbiamo eseguito il download. Un esempio dell'inizio del registro del terminale nel programma PuTTYgood TV: = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = registro PuTTY 2014.03.23 00:36:59 = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = ~ = i0xFFFFDA6A ciclo ora Fusion Rom Boot: 30 giugno 2011, 14:38:15 main.c: main_bootrom nand.c: nand_init 0x00001000 0x00000200 05 08 nBackupPageOffset = 0. nand.c: otp_ReadNandID ID NAND: 0x0302012C nand.c: otp_NandReset RSA verifica ... 0xFFB95044 ciclo ora 02 tasto utilizzato 0xFFAE3E0D ciclo ora RSA Chiave utilizzata: 0xB5035C70 9D E7 A4 66 C8 CD 84 19 BF 32 9F 73 D4 4 C Ottenere hash da flash .. nand.c: nand_readwithinpage 0x00000000 sta leggendo 0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit / EndUnit / offset Lettura dati: 00 unità: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
