aleb2 Inserito: 22 marzo 2006 Segnala Inserito: 22 marzo 2006 ci sono 18 termoregolatori Omron E5CN in rete che comunicano con la seriale rs485 codice ASCII con un PC tramite un convertitore rs232/rs485 per visualizzare le varie temperature e set point;la richiesta sarebbe di sostituire il pc con un pannello SIEMENS MP270 (che il cliente ha disponibile), cosa devo considerare per capire se la cosa è fattibile?grazie
irpick Inserita: 22 marzo 2006 Segnala Inserita: 22 marzo 2006 Ti serve sapere il protocollo di comunicazione e verificare che il pannello lo possieda e/o che possa essere implementato (penso di No)Ciao , Irpick
Gianmario Pedrani Inserita: 22 marzo 2006 Segnala Inserita: 22 marzo 2006 il pannello mp270 ha solo una porta seriale ma serve per la programmazione, protool non la puo gestire.... per la comunicazione devi usare mpi o profibus ciaoooooooooo
irpick Inserita: 23 marzo 2006 Segnala Inserita: 23 marzo 2006 Fine del lavoro il termoregolatore Omron non supporta MPI/Profibus
elsabz Inserita: 23 marzo 2006 Segnala Inserita: 23 marzo 2006 Se propio devi farlo con il pannello TP170 una soluzione c'è!Conoscendo il protocollo ASCII dei termoregolatori puoi usare un PLC come gateway MPI, dotato di CP seriale ASCII, prendi una CPU VIPA 214C che costa 350 EURI e poi un CP240 da 295 EURI (considera uno sconto del 25%), sviluppa il software S7 e il gioco è fatto! Non so poi se ne vale la pena dal punto di vista economico!Ciao
irpick Inserita: 23 marzo 2006 Segnala Inserita: 23 marzo 2006 CPU VIPA 214C che costa 350 EURI e poi un CP240 da 295 EURI = Cambi pannello e risparmi....
elsabz Inserita: 23 marzo 2006 Segnala Inserita: 23 marzo 2006 = Cambi pannello e risparmi....Quale pannello ha caratteristiche analoghe al TP170 e costa circa 480 EURO?
irpick Inserita: 23 marzo 2006 Segnala Inserita: 23 marzo 2006 Quale pannello ha caratteristiche analoghe al TP170 e costa circa 480 EURO?peccato che possiede un SIEMENS MP270a 480 E si trovano marche diverse..
fedebg Inserita: 23 marzo 2006 Segnala Inserita: 23 marzo 2006 So che esistono prodotti tipo quelli della HMS che agiscono come gateway tra protocolli differenti, ad esempio tra Profibus e Modbus.Sarebbero comodi se i tuoi termoregolatori supportassero, appunto, Modbus.Non ho idea del prezzo, però.
Matteo Montanari Inserita: 25 marzo 2006 Segnala Inserita: 25 marzo 2006 (modificato) il pannello mp270 ha solo una porta seriale ma serve per la programmazione, protool non la puo gestire.... per la comunicazione devi usare mpi o profibusnon è corretto il pannello dispone oltre della comunicazione Mpi e Profibus, utilizzate per la maggiore per comunicare con il Mondo Siemens; anche le porte RS232C, RS422, RS485.i protocolli di comunicazione sono stati studiati per essere sfruttati per vari costruttori di PLC (l'elenco è nel manuale dell'apparecchiatura, e nel Manuale in Linea di Protool)per quanto riguarda Omron è presente solo la comunicazione HostLink, quindi RS232C non utilizzabile nel tuo caso.utilizzando anche WinCC Flexible non hai a disposizione molti più driver di comunicazione per lo stesso tipo di pannello.anche selezionando un tipo di PLC con comunicazione RS485 non avresti sicuramente il protocollo ASCII ma quello "propietario" del PLC selezionato.come ti è stato suggerito puoi utilizzare un Geteway di "conversione" tipo questo (più ecomomico della soluzione proposta da elsabz che comunque non deve essere scartata se devi elaborare i dati) ed in bocca al lupo Modificato: 25 marzo 2006 da keosmm
