problema audio urmet 1705/90
MiGiranoforte
Buonasera a tutti, come da titolo, ho un problema audio sul videocitofono (condominiale) urmet 1705 e staffa 1705/90.
Praticamente chi mi chiama, non mi sente; io invece sento.
Video perfetto, apri porta funzionante.
Ho provato a scollegare il videocitofono e ripulire con aria compressa i contatti ma non ho risolto nulla.
Qualcuno mi può aiutare?
Se il problema è una rottura, con quale sistema posso sostituire l'apparato, ovviamente senza spendere un patrimonio!!
P.S. allego immagine dei collegamenti
Ciao se puoi verificare che il problema non sia la tua linea del videocitofono prova con un videocitofono del tuo vicino così sei sicuro che il problema è il tuo videocitofono.
MiGiranoforte
2 ore fa, Antonio3212 scrisse:
Ti ringrazio, già provato...ma anche lui come altri 3 condomini (in tutto 8 ) hanno problemi vari, alcuni hanno problemi video ed altri audio, gracchiante oppure robotico
Roberto Garoscio
Con tutti sti problemi io vi consiglio di chiamare un tecnico Urmet, sicuramente risolve senza una grande spesa.
MiGiranoforte
19 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Già fatto, sono 60+iva la chiamata, e poi il materiale eventualmente da sostituire
il ‎14‎/‎05‎/‎2019 at 18:41 , MiGiranoforte scrisse:
ciao quanti post esterni ci sono nel condominio dove non vanno i videocitofoni?
perché in base al tipo di impianto ci sono vari componenti da controllare, un esempio il tuo e' 8 videocitofoni e un post esterno??
