agoman Inserito: 14 maggio 2019 Segnala Inserito: 14 maggio 2019 buonaasera tutti i componenti strani me li trovo io da sostituire, qualcuno sa' se questo transistor pnp su to92 ha equivalenti? e la prima volta che vedo dei transistor con delle resistenze interne incorporate, va in una scheda di un forno in pratica non accende la lampada, e questo transistor comanda il triac per la lampada e completamente aperto, qualcuno sa' se posso mettere un similare esiste? aspetto aiutino grazie. lo trovo solo in cina ma aspettare 60 giorni e un casino e troppo.
del_user_97632 Inserita: 14 maggio 2019 Segnala Inserita: 14 maggio 2019 http://files.rct.ru/pdf/transistor/ta114.pdf E' un transistor per usi digitali, come swtich, con resistenze incorporate. Se non lo trovi potresti mettere un transistor PNP normale, tipo bc327, e resistenze, come quelle indicate nel datasheet, ma esterne, 10kR1 e 10KR2.
agoman Inserita: 14 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2019 grazie angelo ,l'avevo pensato anche io pensi allora che un bc327 potrebbe andar bene? come corrente e volt?
del_user_97632 Inserita: 14 maggio 2019 Segnala Inserita: 14 maggio 2019 (modificato) io dico di si. Se hai in qualsiasi altro pnp to92 dico che molto probabilmente va bene anche. Modificato: 14 maggio 2019 da _angelo_
agoman Inserita: 14 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2019 ok grazie ci provo ti diro' intanto lo cerco nei cassetti facile che me lo ritrovo grazie intanto. buona serata.
agoman Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 (modificato) devo fare una schedina a parte, chiedevo in quello originale il pin uno e il primo piede a sinistra? guardando il transistor frontalmente? ho il primo a sinistra e il pin 3 dalla figura non si capisce se guardarlo dalla parte sopra o sotto. Modificato: 15 maggio 2019 da agoman
del_user_97632 Inserita: 15 maggio 2019 Segnala Inserita: 15 maggio 2019 (modificato) Beh, il tuo originale, guardandolo dalla parte della sigla, era ECB, mentre un bc327 e' CBE. Quindi dovrai "incrociare" qualche pin. Io non farei una schedina, ma salderei una resistenzina 1/8W al posto del terminale di base e un'altra tra B ed E. Modificato: 15 maggio 2019 da _angelo_
agoman Inserita: 15 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2019 fatto la schedina non sta' male a fine settimana provo dal cliente vedremo grazie per adesso.
del_user_97632 Inserita: 16 maggio 2019 Segnala Inserita: 16 maggio 2019 Bel lavoro speriamo che non salti tutto
agoman Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2019 (modificato) il 16/5/2019 at 11:40 , _angelo_ scrisse: Bel lavoro speriamo che non salti tutto nessun botto tutto ok angelo funziona. il 16/5/2019 at 12:41 , gabri-z scrisse: È un artista...! 👍 grazie gabry. e luce fu' ,tutto perfetto, il transistor modificato va alla perfezione missione compiuta, grazie per la dritta. Modificato: 19 maggio 2019 da agoman
