Problemi Sistema DALI, Troubleshootings
Buongiorno,
non so se c'è qualcuno pratico dei sistemi DALI.
Ho notato che nell'Internet non ci sono discussioni in merito ai problemi generici del sistema DALI 1.
Spesso mi capita di utilizzarli, è un ottimo sistema molto semplice anche per la configurazione ma ci sono vari problemi (almeno per me) a cui non trovo soluzione.
Invito chiunque ne conosca piu del sottoscritto ad ampliare le problematiche ma sopratutto a dare qualche soluzione
1) Alcune volte nel riprogrammare la numerazione dei drivers ci si trova di fronte a drivers con numeri duplicati. Lamia soluzione è quella talvolta di scollegare il driver, collegarlo singolarmente al configuratore e riprogrammarlo al numero opportuno.
  PERDITA ENORME TEMPO !!!!
2) In ogni impianto mi capita di perdere qualche driver. Ad un certo punto nel programmare, assegnare gruppi ecc. Dei driver scompaiono e non si riesce piu a trovarli. Talvolta scollegandoli e ricollegandoli singolarmente al configuratore si riesce a ripristinarli ma spempre piu spesso la soluzione è solo CAMBIARE DRIVER
3) Non sempre si riesce ad assegnare gruppi o scenari al driver. Spesso i driver mantengono la memoria cioè rimangono, nonostante la nuova assegnazione, al vecchio gruppo o scenario
  ESAURIMENTO!!!!!
4) Assegnare un driver nuovo all'impianto con l'autoapprendimento è un casino. Il sistema di apprendimento postumo dei configuratori è pessimo (probabilmente il problema dipende dal protocollo perche i configuratori funzionano tutti con il medesimo sistema). Per andare sul sicuro bisogno collegare singolarmente il configuratore al nuovo driver
Bene, grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti!!!!
Gionatan Toldo
il 15 maggio 2019 at 07:11 , pedroy scrisse:
Acquista driver con la programmazione a bordo. Costano di più ma perdi meno tempo.
Cambia marca di driver. Normalmente con diver Dali seri, non perdono la configurazione ed anche se dovesse succedere, vedi punto 1. Con l'elettronica di programmazione a bordo perdi molto meno tempo, sopratutto in caso di guai.
Le altre domande che hai posto, sono sempre derivanti alla medesima elettronica driver e causa.
Cambia marca.
Se l'indirizzamento viene eseguito direttamente al driver/elettronica ti risolvi tutti i problemi. Come quelli derivanti ad errata connessione a quelli da distubi elettrici. Si paga di più l'elettronica ma poi perdi molto meno tempo in caso di problematiche.
E per la configurazione non serve un PC (salvo lato master e scenari).
Modificato: da Gionatan Toldo
